研究很久的单管电磁炉,有一个问题,不得解,还得请大家指点下!
电磁炉整流后没有大滤波电容,所以供电是波动的,假如输入是220VAC的话,整流后的电压几乎是从0-310V的变化。
1.电磁炉是工作在软开关电路下,如是在电压较低的时候,如果同样的占空比的话,锅的吸收较大,可能同步电路,无法正常工作,那么只能提高TON的时间,以让同步电路正常的工作,但是如果提高TON的话,频率肯定也会变,假如我的最高频率设到30KHZ,那么在电压下降时,它的频率会调到多少,
2.电磁炉是分段调整功率,如果为了保证在电压低时,同步电路的正常工作,可能不能调它的ton时间,那么是不是分段调整功率时,只能调整电压高的那一段吗?
不知道是我的理解方向错了,还是有其它的解决办法,还请各位指点下!
谢谢!
电磁炉的功率调整
全部回复(10)
@gang8013
期待各位指点下
1,电压低和电压高,锅的吸收是一样的,同一触发脉冲宽度,电压高低,都不会影响振荡情况
2,如果你想要在电压峰值和峰谷时,动态调整脉宽(频率),必须要保证电压峰值时,谐振电压峰值不会突破安全电压
3,你理解的方向错了:
重负载的情况下(刚刚能正常谐振,不至于硬开关),确实存在低压时,能够正常谐振,而高压时,却出现谐振中断的情况,但这不是由于电压高引起的,具体原因,涉及到商业因素,不方便透露(如果有兴趣,可以参考我的电磁炉集成电路,对这个问题有专门解决方式,近期推出)
很容易测试,比如,在110V交流下,能够正常工作,而在220V交流下,却出现谐振中断现象,不得已,必须要改变其它参数来实现220V下的正常工作
简单一句话,在110V下能调试通过的电路,在220V下不一定能正常工作
相信这是每一位电磁炉工程师都遇到过的问题,很有趣的现象,但是,应该都没有根本解决,应对这种现象的最懒的解决办法,就是加大锅与线圈的距离(或减小谐振电容),但是这样一来,负作用就多了,效率会降低,谐振电压会升高,最大功率会降低,等等
电磁炉的工作状态其实很复杂,但是,没关系
我即将要推出电磁炉集成电路,全部集成并联谐振控制的所有功能,令人惊奇的高集成度,并且价格相当低廉,用了这个集成电路后,能够解决您的所有疑惑,所有,就不需要在这里辛苦研究了
@米山人家
1,电压低和电压高,锅的吸收是一样的,同一触发脉冲宽度,电压高低,都不会影响振荡情况2,如果你想要在电压峰值和峰谷时,动态调整脉宽(频率),必须要保证电压峰值时,谐振电压峰值不会突破安全电压3,你理解的方向错了: 重负载的情况下(刚刚能正常谐振,不至于硬开关),确实存在低压时,能够正常谐振,而高压时,却出现谐振中断的情况,但这不是由于电压高引起的,具体原因,涉及到商业因素,不方便透露(如果有兴趣,可以参考我的电磁炉集成电路,对这个问题有专门解决方式,近期推出) 很容易测试,比如,在110V交流下,能够正常工作,而在220V交流下,却出现谐振中断现象,不得已,必须要改变其它参数来实现220V下的正常工作 简单一句话,在110V下能调试通过的电路,在220V下不一定能正常工作 相信这是每一位电磁炉工程师都遇到过的问题,很有趣的现象,但是,应该都没有根本解决,应对这种现象的最懒的解决办法,就是加大锅与线圈的距离(或减小谐振电容),但是这样一来,负作用就多了,效率会降低,谐振电压会升高,最大功率会降低,等等 电磁炉的工作状态其实很复杂,但是,没关系 我即将要推出电磁炉集成电路,全部集成并联谐振控制的所有功能,令人惊奇的高集成度,并且价格相当低廉,用了这个集成电路后,能够解决您的所有疑惑,所有,就不需要在这里辛苦研究了[图片]
用仿真看了下,发现高低压,谐振的时长差不多,有点奇怪,有空再来研究下,谢谢!
