因34063没有电流环,所以想换个好点的。输入18-36V,输出5V电压1A电流。各位大侠帮忙推荐下啊,谢谢。
ACT4523 不错. 同步整流. 刚刚测过供应商送来的 demo board. Vin=24V; Vout= 5V/1A; E = 89.0% 想便宜点的话用 ACT4515. 电流小一点
效率81%以上都行。
那还是用34063吧! 加个过流保护不是很难..
如何加?大侠指教。
SI-8008 能够达到你要求的效率
只是可能要外加个过流保护了
试试这个线路..... 可能需要做些调整
兄弟辛苦了。我先试下,谢谢你。
34063要做保护确实也不是什么难事,难就难在效率做不高
推荐个IC给你,看是否合适NCP3065
我现在是不想用外置的管子(外置管子效率只有70%左右),就用其内置的NPN管做功率管,输出的工作电流1A是,电感最大电流为1.4A,而我在其6脚和7脚间并了个0.2欧姆的电阻,在短路时电感的峰值电流却达到了2A(芯片的内置管额定最大值为1.5A),很快就把芯片给烧坏了。
pin脚都一样。
为什么是PMOS管?而不是N管?还有就是如果用MOSFET的话,当36V输入的时候,GS电压不是也达到36V吗?
你说的对,D和S的电压是会达到36V。所以要用PMOS管呀。 要不,你去哪找40V的电压来驱动NMOS呢?
如果这块不是太熟, 还是用我推荐的ACT4515系列吧。 花多一点点(老板的)钱,可以掉少几条头发。产品的稳定性也会高,消费者也满意。
ACT4515 ACT4523
我说的是GS啊,在其内置的NPN管通的时候,GS上的电压就是36V了啊。
那不会。请参看下面34063规格书里的电路,还有电阻分压呢。 也不需要那么高的压差。
