小弟有 一事不明 关于假负载
各位大师好:
小弟有一事不明前来请教。问题就是在电源电路二次侧输出最后,有时会接一个假负载,我想知道为什么要加 不加行吗  为什么能稳压 怎么控制的     加的负载值大小变化会出项什么情况  请大师们明示
全部回复(36)
假负载主要是控制输出空载电压稳定!
这和电路架构有关系,我一般在实际电路中调试,因为它和输出负载并起的 小了输出就会短路保护,大了起不到稳定的作用,具体怎么算我也不知道,希望知道的人指点一下
就是加个水泥电阻
个人理解,可能是有些产品在空载时输出电压会跳变,加个假负载,就是有个很小的输出电流,如0.1A,输出电压就稳定了。
如果输出24V,0.1A稳定,假负载就是24V/0.1A=240欧
@冰上鸭子
假负载主要是控制输出空载电压稳定!这和电路架构有关系,我一般在实际电路中调试,因为它和输出负载并起的小了输出就会短路保护,大了起不到稳定的作用,具体怎么算我也不知道,希望知道的人指点一下
好像一般是为了稳定空载电压才加的哦。。
好像一般都是正激的电源加吧。
@dreamer662006
好像一般都是正激的电源加吧。
不是的哦,
1234gun
你在论坛搜“关于开关电源假负载,请教! ” 里面有个高手回答的很好,
@1234gun
你在论坛搜“关于开关电源假负载,请教!”里面有个高手回答的很好,
bdzn
@edie87@163.com
就是加个水泥电阻个人理解,可能是有些产品在空载时输出电压会跳变,加个假负载,就是有个很小的输出电流,如0.1A,输出电压就稳定了。如果输出24V,0.1A稳定,假负载就是24V/0.1A=240欧
加水泥电阻呀?不是防止空载上飘的吗?
主要是为了稳定空载时输出电压的稳定哦!
1234gun
@冰上鸭子
http://bbs.dianyuan.com/topic/179411这个吧
恩,
zvszcs
LV.12
@无敌司马亮
主要是为了稳定空载时输出电压的稳定哦!
跟芯片的关系很大
开关电源芯片在极端的情况下输出占空比会出问题,比如占空比极小或者极大的情况下,特别是对于电流型芯片尤其如此。在占空比极大时需要考虑斜坡补偿(电压型芯片可没有啊哈),说白了就是将电流控制的“权力”交给电压环一部分(嘿嘿);在占空比极小时会出现驱动误动作。甚至有人提出假负载要达到满载的1/64环路才能更稳定。
所以假负载就是为了使控制芯片稳定输出而设的负载,防止输出空载时环路不稳定,但是客户又不能使用的负载,谓之“假”负载。
献丑了,请各位设计师指正!
wei520
@正激电源修理工
开关电源芯片在极端的情况下输出占空比会出问题,比如占空比极小或者极大的情况下,特别是对于电流型芯片尤其如此。在占空比极大时需要考虑斜坡补偿(电压型芯片可没有啊哈),说白了就是将电流控制的“权力”交给电压环一部分(嘿嘿);在占空比极小时会出现驱动误动作。甚至有人提出假负载要达到满载的1/64环路才能更稳定。所以假负载就是为了使控制芯片稳定输出而设的负载,防止输出空载时环路不稳定,但是客户又不能使用的负载,谓之“假”负载。献丑了,请各位设计师指正!
冰上鸭子
@正激电源修理工
@冰上鸭子
[图片][图片]
既然旅长也看了,那贫僧就多叨唠几句!
如果没有假负载,输出空载时电压会漂移,但是一旦稍微带载,马上又会被拉低,使得负载调整率较差。
在PC机电源中,一般5VSB使用辅助电源供电的同时会提供一个辅助绕组给主电路芯片供电,如果5VSB的假负载较小并且外接负载空载,那么主电路突然加载时电源会重启。这是由于5VSB负载较小,反馈环接在5VSB上,辅助绕组耦合能量较小,在主电路突然加载时主电路芯片功耗变大而不能及时“得电”而使主芯片的VCC被拉低而重启!
所以假负载是电源稳定的必要条件,但假负载较大会使得电源效率下降并且假负载电阻因为功耗和体积的原因不好选择,所以设计时需要折中!
冰上鸭子
@正激电源修理工
[图片]既然旅长也看了,那贫僧就多叨唠几句!如果没有假负载,输出空载时电压会漂移,但是一旦稍微带载,马上又会被拉低,使得负载调整率较差。在PC机电源中,一般5VSB使用辅助电源供电的同时会提供一个辅助绕组给主电路芯片供电,如果5VSB的假负载较小并且外接负载空载,那么主电路突然加载时电源会重启。这是由于5VSB负载较小,反馈环接在5VSB上,辅助绕组耦合能量较小,在主电路突然加载时主电路芯片功耗变大而不能及时“得电”而使主芯片的VCC被拉低而重启!所以假负载是电源稳定的必要条件,但假负载较大会使得电源效率下降并且假负载电阻因为功耗和体积的原因不好选择,所以设计时需要折中!
我又看了  你继续
@冰上鸭子
我又看了 你继续[图片]
哪有这样的旅长,贫僧只是嘴巴快活一下,没想到旅长不依不饶!这不是话撵话吗?
冰上鸭子
@正激电源修理工
[图片]哪有这样的旅长,贫僧只是嘴巴快活一下,没想到旅长不依不饶!这不是话撵话吗?[图片]
呵呵  正激电源修理工兄弟 开玩笑的 我其实很多不懂向你多学习!
@冰上鸭子
呵呵  正激电源修理工兄弟开玩笑的我其实很多不懂向你多学习![图片]
,三人行必有我师,旅长身体力行啊,哈哈!
不敢不敢,等贫僧自己设计电源的时候还得祈望旅长帮助呢!现在只是个电源修理工!
hebaiyanpao
@dreamer662006
好像一般都是正激的电源加吧。
反激也加的。
hebaiyanpao
@正激电源修理工
学习了
@正激电源修理工
[图片],三人行必有我师,旅长身体力行啊,哈哈!不敢不敢,等贫僧自己设计电源的时候还得祈望旅长帮助呢!现在只是个电源修理工!
各位大师,那究竟是加多大的负载才合适啊?
czfngfu
稳定空载电压,有些芯片,空载输出电压不稳定,
@萍水相丰
话说1/64可不是信口胡说的(坛子里的一位大牛说的),贫僧根据实物验证了一下,发现有点靠谱。加多大的假负载看你对负载调整率的要求了,如果要求较低可以加小点,甚至可以不加,总的原则是以把(空载时)虚高的电压消除或者降低为原则。对于恒流电源假负载就要加大点,因为如果输出“很虚”的话此时电阻采样会很差从而影响到恒流精度!自己好好琢磨琢磨,电源就是靠自己的悟性,别无他法。就算是坛子里的大牛教你如果你平时不去琢磨和领悟的话也成不了大器!
师傅领进门,修行在个人。
冰上鸭子
@正激电源修理工
话说1/64可不是信口胡说的(坛子里的一位大牛说的),贫僧根据实物验证了一下,发现有点靠谱。加多大的假负载看你对负载调整率的要求了,如果要求较低可以加小点,甚至可以不加,总的原则是以把(空载时)虚高的电压消除或者降低为原则。对于恒流电源假负载就要加大点,因为如果输出“很虚”的话此时电阻采样会很差从而影响到恒流精度!自己好好琢磨琢磨,电源就是靠自己的悟性,别无他法。就算是坛子里的大牛教你如果你平时不去琢磨和领悟的话也成不了大器![图片]师傅领进门,修行在个人。
bpyanyu
@czfngfu
以前的老芯片,在空载的时候会不稳定,现在的芯片很多不用加就可以的。3842之类的就得加
cheng111
LV.11
@正激电源修理工
不过大部门的加假负载都是因为空载输出电压的稳定性而加。
 正激电源修理工思维敏锐啊,
冰上鸭子
@cheng111
不过大部门的加假负载都是因为空载输出电压的稳定性而加。 正激电源修理工思维敏锐啊,[图片]
不是 俗人
@cheng111
这个,抬的太高了,摔下来会很惨!
顺便问一下:两个旅长的那个深蓝色的“正激电源修理工”是怎么链接过来的?小僧试了几次都不行!还望指教。
冰上鸭子
31
2011-08-06 10:39
@正激电源修理工
这个,抬的太高了,摔下来会很惨![图片]顺便问一下:两个旅长的那个深蓝色的“正激电源修理工”是怎么链接过来的?小僧试了几次都不行!还望指教。[图片]
复制名字就可以了,就是个连接
