saber仿真uc3842的boost电路,MOS管不导通,为何????
UC3842 各位大侠,我正在学习开关电源,怎奈做了个BOOST电路,电压怎么都升不上去,我用的是由:UC3842+PC817+TL431构成的BOOT升压。我想可能是电路的问题,也可能是参数的问题。我想跪求一份,实用的UC3842+PC817+TL431构成的BOOT升压电路。谢谢啦!!!!!!。要是能用multium或saber仿真就更好啦。
全部回复(27)
mmctianya
自己给自己顶下,求不到的话,我每天顶一下。
米老鼠
@mmctianya
你这样求
不如把你现在的图纸发出来大家给你看看,有什么问题就改进,直到好了为止
这样才能学到东西
mmctianya
@米老鼠
你这样求不如把你现在的图纸发出来大家给你看看,有什么问题就改进,直到好了为止这样才能学到东西
好啊,我上传附件
mmctianya
@mmctianya
好啊,我上传附件
如上的3842PDF图所示,有什么不对的地方希望大侠们之处,我不知道把3842二脚接地对不对.
@mmctianya
先把你的基本参数说一下吧,如输入多少伏,要求输出多少伏,多少安
开关管的工作频率是多少
只能告诉你思路,跪求只会让大家无视你的存在
好好的学习下UC3842的规格书和BOOST电路,你就知道2脚该不该接地
先看IC的VCC正不正常,再看驱动脚6脚的波形正常不,
然后给大家说一下的电感的感量是怎么来,有没有参考过网上的电路,有没有在论坛里搜一下BOOST电路相关的帖子,里面都有很多与你相似的问题。
关键词:开关管
mmctianya
@edie87@163.com
先把你的基本参数说一下吧,如输入多少伏,要求输出多少伏,多少安开关管的工作频率是多少只能告诉你思路,跪求只会让大家无视你的存在好好的学习下UC3842的规格书和BOOST电路,你就知道2脚该不该接地先看IC的VCC正不正常,再看驱动脚6脚的波形正常不,然后给大家说一下的电感的感量是怎么来,有没有参考过网上的电路,有没有在论坛里搜一下BOOST电路相关的帖子,里面都有很多与你相似的问题。关键词:开关管
输入的电压是:18v,也就是3842的工作电压,工作频率是1.8/rt*ct,取50Kkz吧。本原是想输出可调的,加了个变阻器,现在把变阻器置0,R2/R1=15,输出的是40V。根据做出来的实物,8脚的电压没有5V,好像只有2.5V,具体的实物被拆了,记不清楚了。好像3842都不工作。
mmctianya
@mmctianya
还有7脚是有电压的,17点几伏
@mmctianya
还有7脚是有电压的,17点几伏
只有几个元件,搭一个电路很快的,用万用板跟飞线连就好了
先不接1,2脚,让IC工作起来再说,8脚要有5V,6脚要有方波输出
Vfb应该要2.5V的,不知为什么你要把它接地,还是那句,看清楚3842的规格书
IC正常工作后再谈不能升压的问题
不知道你的RT,CT是怎么来,看看规格书人家又是怎么连线的。说得好听有50K的工作频率,但是到底有没有工作也清楚。
mmctianya
@edie87@163.com
只有几个元件,搭一个电路很快的,用万用板跟飞线连就好了先不接1,2脚,让IC工作起来再说,8脚要有5V,6脚要有方波输出Vfb应该要2.5V的,不知为什么你要把它接地,还是那句,看清楚3842的规格书IC正常工作后再谈不能升压的问题不知道你的RT,CT是怎么来,看看规格书人家又是怎么连线的。说得好听有50K的工作频率,但是到底有没有工作也清楚。
我没用3842里面的误差放大器啊,让他开环,有光耦的输出接到误差放大器的输出,即补偿1脚。(我就不知到这种方法对不对,以前有这方面的帖子,我看过了,没有结论)至于RT,CT是4脚接的振荡电路啊,RT=10K,CT=4700PF,算得50KZ左右。
@mmctianya
2脚问题,你搭电路后,试一下接地和从8脚分压得2.5V,看电路有什么差别,把这个差别告诉大家一声,也好让你之前看过的那个帖子有个结论。
4脚问题,我跪求你看清楚UC3842的规格书,RT与CT是怎么接,你的接法是错的。
mmctianya
@edie87@163.com
2脚问题,你搭电路后,试一下接地和从8脚分压得2.5V,看电路有什么差别,把这个差别告诉大家一声,也好让你之前看过的那个帖子有个结论。4脚问题,我跪求你看清楚UC3842的规格书,RT与CT是怎么接,你的接法是错的。
仔细一看,是画错了,我重新改了,且二脚不在接地,用saber仿真的,4脚产生锯齿波,8脚输出5伏,可是管子的栅极电压只有0.1V,管子依旧不导通,依旧没升压,大侠能否帮我看看为什么啊
mmctianya
@mmctianya
仔细一看,是画错了,我重新改了,且二脚不在接地,用saber仿真的,4脚产生锯齿波,8脚输出5伏,可是管子的栅极电压只有0.1V,管子依旧不导通,依旧没升压,大侠能否帮我看看为什么啊[图片]
即使我在栅极和22电阻之间接个10K的电阻到地,也是不行的。哎,为了让别人关注,我改下帖子名字。
mmctianya
@mmctianya
上传saber的仿真文件boost电路
weibangwang
@mmctianya
上传saber的仿真文件[图片]boost电路
@mmctianya
我现在搜到您的帖子,不知你那个boost电路是不是早就成功了。我正在做一个方案设计,希望得到你的指导。谢谢
@mmctianya
修改了一下,可以仿,不过有次谐波震荡。
附件(saber2012版本)如下:singnal_amp.zip
@新月GG
修改了一下,可以仿,不过有次谐波震荡。[图片]附件(saber2012版本)如下:singnal_amp.zip
你好,比如用TL494仿真,电压采样用tl431加上光耦pc817隔离给494再通过ir2110等驱动开关管。那电流采样用什么方法采样呢 ?如何进行隔离呢?虽然电流信号也是转换成电压信号,那是不是可以用和电压采样一样的反馈呢?已达到隔离的目的?总不能电压采样是隔离的 电流采样不是隔离的
@jiejiegongsi
你好,比如用TL494仿真,电压采样用tl431加上光耦pc817隔离给494再通过ir2110等驱动开关管。那电流采样用什么方法采样呢?如何进行隔离呢?虽然电流信号也是转换成电压信号,那是不是可以用和电压采样一样的反馈呢?已达到隔离的目的?总不能电压采样是隔离的电流采样不是隔离的
电流传感器(就是变压器+电阻)
@新月GG
电流传感器(就是变压器+电阻)
谢谢,那就要买个电流传感器
smile7812
@新月GG
想问下,你的仿真设置的是什么样。我怎么仿真不出。请您指教下我。
@smile7812
应该就是常规设置。
步长1ns
shoppingtzp
@新月GG
请问,如果实际电路中,用UC3842调试电路,出现了次谐波振荡,该如何去解决啊?
@shoppingtzp
原理就是比较器的负输入端的锯齿波上叠加一个三角波,具体实现很多教材和资料上都有。
@新月GG
请问下你的仿真参数怎么设置的,我的仿真一直不行,请问下是怎么回事??
@乐意我心
请问下你的仿真参数怎么设置的,我的仿真一直不行,请问下是怎么回事??[图片]
可能是少装个库吧,很多元件显示没模型。
重装下吧,不能一直点,有个库要选上。
@新月GG
可能是少装个库吧,很多元件显示没模型。重装下吧,不能一直点,有个库要选上。
你好,软件重新安装了,有个Component library忘记勾选啦,现在好了,可以仿真啦,
dy-TEU56yi2
@乐意我心
你好,请问能指导一下我吗?我也是参数问题不会设置仿真不出来,急。谢谢
