TL494BOOST非隔离电路,带不动负载,该怎么办
TL494做的boost电路,电感自己绕的,测量的时候有1mH左右,输出电容100uf,带载后输入电压就被拉低了,本来是12V输入的,结果只有5V,而且会不断下降,输入电流也达到电压源的峰值,考虑把输入级的电容加大,但加大后不接负载时输入也被拉低了,求助!!!!
全部回复(13)
shyboy
自己顶一下,坐等大好人啊
shyboy
@shyboy
自己顶一下,坐等大好人啊[图片]
再顶一下。。没人知道吗?
你也太狠了吧,装1mH的电感
@javike
你也太狠了吧,装1mH的电感
先不说感量了,怀疑你的磁芯都不行
shyboy
@javike
先不说感量了,怀疑你的磁芯都不行
为什么磁芯不行啊,因为电感太大了?
shyboy
@javike
先不说感量了,怀疑你的磁芯都不行
我换到500uH左右,还是不行呀。。
shyboy
@shyboy
我换到500uH左右,还是不行呀。。
没思路啊,求解啊。。。
@shyboy
没思路啊,求解啊。。。
把电感去掉,看还会不会拉低,如果会,估计494已经短路了,如果不会就说明你的MOS管要么坏了,要么你的MOS是直通的
@shyboy
自己顶一下,坐等大好人啊[图片]
13脚应该接14脚5V参考电压吧?
通电不带载时,5脚波形是怎样的?带一点载时又是怎样的?
9脚10脚波形是怎样的?
规格书里有个测试原理图,9,10脚接地,8脚11脚接开关管,不知道是不是这个原因导致你的开关管没工作
@shyboy
为什么磁芯不行啊,因为电感太大了?
你绕了多少圈绕到1mH了呀?
怀疑你用的是锰锌的CORE
shyboy
@yqjwy_2008
调了一下午,似乎是电路负反馈的问题,开环的时候可以调通,一到闭环就不行了
haoxiaozi
我也出现同样的问题,求解答
a364796575
@haoxiaozi
我也出现同样的问题,求解答
