求教!输入滤波电容的选择问题
最近在计算滤波电容时发现一个问题,我交流电压为220V(1+-30%),应该选择多大的滤波电容呢?输出功率为73W新建 Microsoft Word 文档
全部回复(36)
算的73.2,但我觉得应该选2~3的功率啊,现在是1了,不知这滤波电容是怎么选的呢?希望高手指点一二,感激不尽
按表格,那就选82U的呗,看滤波效果,看谐波电流,看寿命,没问题了就是它呗,不行就再换大一点试试。为了降价,选低一档的68u呗,再进行以上测试。
@edie87@163.com
如何确定有没有选大了或选小了呢?
xtlmlccc
@萍水相丰
如何确定有没有选大了或选小了呢?
**此帖已被管理员删除**
@xtlmlccc
**此帖已被管理员删除**
谢谢,继续顶一下
mko145
82uF 可以。 实际装上去试试,看看满载及最低AC输入电压时,电容上电压的最低点是多少。然后,按这点电压算算变压器是否工作在你想要的范围。由于电容有20% 误差,计算时要考虑进去。 建议不要取值太小,国产电容的质量大家心中是有数的。规格书上的纹波电流,温度寿命之类的参数除非自己测试过都要打折扣。否则,你就是在设计所谓的山寨产品了。
zvszcs
LV.12
@mko145
82uF可以。实际装上去试试,看看满载及最低AC输入电压时,电容上电压的最低点是多少。然后,按这点电压算算变压器是否工作在你想要的范围。由于电容有20%误差,计算时要考虑进去。建议不要取值太小,国产电容的质量大家心中是有数的。规格书上的纹波电流,温度寿命之类的参数除非自己测试过都要打折扣。否则,你就是在设计所谓的山寨产品了。
有计算公式的,你找找,各大公司的设计文档中应该都是有的饿
mko145
@萍水相丰
2~3 是 90-265vac 输入范围的。输入220Va,1 就够啦。 PI的手册都是这么说的
bpyanyu
@zvszcs
飞兆有一个关于反激的文档就有,不过我忘了是哪个了,家里没有这个文档。你可以去它的网站去找找
@bpyanyu
好的,谢谢。同时想问一下,选到470uF会怎么样?
mko145
@萍水相丰
用起来没问题, 但也没有什么好处。另外想问你一下,知道470uF的电容有多大吗?
@mko145
用起来没问题,但也没有什么好处。另外想问你一下,知道470uF的电容有多大吗?[图片]
是体积吗?我知道,大概直径40mm了吧,估计
@萍水相丰
顺便请教一下,我输出5V/10A,得要多大的滤波电容啊?
bpyanyu
@萍水相丰
我觉得你用到100uF以上的就可以,有个经验参数,220的时候1W/uF就可以,范围大了你可以看情况选择1~3W/uF,我忘了从哪看的来了。
zvszcs
LV.12
@bpyanyu
关键还要看客户的要求
bpyanyu
@zvszcs
关键还要看客户的要求
是的,自己做一般都不计算了现在,选个差不多的。
不过要做好还是要计算这个参数的,不然计算出来的变压器还有其它参数不能让电源工作在一个满意的状态。
pop113
@zvszcs
大家可以看看,以下两个文件.1729131216625397 1729131217397386
mko145
@pop113
大家可以看看,以下两个文件.[图片]1729131216625397 [图片]1729131217397386
设计的时候还要考虑电容的误差。 我见过的国产电容通常是容值偏小。有的甚至真的小 10-20%(奸商所为)。如果遇到这样的供应商,设计出用47uF, 那就要选 56uF的才行了。
bdzn
@萍水相丰
图看不了呀.
creation
@pop113
看了一下,学习了,多谢!
@creation
看了一下,学习了,多谢!
我这73的输出功率,选了470uF/400V的电容,不知是否不妥?
mko145
@萍水相丰
不用这么大,100uF就可以了
@mko145
不用这么大,100uF就可以了
是啊,我算到也是100这样,但别人做了一块选了470的,不知这影响是怎么样?
mko145
@萍水相丰
如果做几块板,大一些没所谓。 生产的话,没有人会那么干。
@mko145
如果做几块板,大一些没所谓。生产的话,没有人会那么干。
哦,谢谢大师指点!受教了
@bpyanyu
深表认同,不过如果是生产的话还是算好点。
老矿石
@萍水相丰
如果输出电压有断电保持时间的需求,容值就要选大一些!你说的样机可能就是这个目的。
@老矿石
受教了,谢谢!
查一下相关芯片的资料。这个芯片公司官网都有的啊
@笨小孩1114
滤波电容和芯片有关?不知是和什么芯片有关呢?
