半桥电磁加热,电流和电压的关系
说明:黄色-半桥的下臂驱动;蓝色-下臂IGBT CE电压; 粉色-线盘电流
工作条件:233V,工作电流25A,
请问这样的波形是否正常,望高手指点
目前最大的问题是提锅烧IGBT,线盘感量:50uH;谐振电容:0.94u(0.47+0.47);IGBT:H30R120*2(上下臂各两颗并联使用);发现现在驱动只要接近21K时,提锅都会烧IGBT
关键词:半桥  IGBT  电压  电流  电容
全部回复(41)
spt77
电路会不会自动跟踪频率?
提锅之后的电感参数你测过吗?
一般来说,提锅之后,电感量和Q值急剧加大。
电感量波动---谐振频率波动---电路可能进入容性区域;
Q值加大---IGBT峰值电流加大---可能导致烧毁IGBT。
所以要从两方面采取措施:
一是频率跟踪响应速度要够,若不能自动跟踪频率就要保证工作频率足够高,不让电路进入容性区域。
二是要有电流保护,在IGBT过流前采取措施。
关键词:IGBT  电流
happylee
@spt77
电路会不会自动跟踪频率?提锅之后的电感参数你测过吗?一般来说,提锅之后,电感量和Q值急剧加大。电感量波动---谐振频率波动---电路可能进入容性区域;Q值加大---IGBT峰值电流加大---可能导致烧毁IGBT。所以要从两方面采取措施:一是频率跟踪响应速度要够,若不能自动跟踪频率就要保证工作频率足够高,不让电路进入容性区域。二是要有电流保护,在IGBT过流前采取措施。关键词:IGBT 电流
频率跟踪通过高频电流互感器(1:3000)桥式整流后与比较器比较,然后再和调频电路比较,烧IGBT的情况都是在21KHz附近(是不是大家说的谐振点),慢慢提锅最容易烧IGBT,快速提锅要比慢提锅好点,但还是会烧IGBT现在不知道如何调整了
my.mai
单相半桥22OV?就是差不多6KW的机子?
关键词:半桥
happylee
@my.mai
单相半桥22OV?就是差不多6KW的机子?关键词:半桥
目标6KW/220V,目前先上5.5KW
igbtsy
@happylee
1. 单相做这么大的功率不可取,破坏了用户端三相供电的平衡和供电的稳定性。
2. 远离谐振点时已经有5.5KW的功率,正确的是应当工作在谐振点,但此时的功率可能已经达到9KW以上,如此的不合理工况烧管子是不可避免的了。
happylee
@igbtsy
1.单相做这么大的功率不可取,破坏了用户端三相供电的平衡和供电的稳定性。2.远离谐振点时已经有5.5KW的功率,正确的是应当工作在谐振点,但此时的功率可能已经达到9KW以上,如此的不合理工况烧管子是不可避免的了。
如果工作在谐振点,电流是不是无限大
当机器工作低于谐振点的时候,此时提锅,频率会加大,一定会经过谐振点,此时如何避免
关键词:电流
igbtsy
@happylee
如果工作在谐振点,电流是不是无限大当机器工作低于谐振点的时候,此时提锅,频率会加大,一定会经过谐振点,此时如何避免关键词:电流
工作在谐振点电流是有限的,相当于电阻性负载,被加热的物件相当于一个电阻发热体。
这是三相4.5KW全桥的UCE波形,工作在谐振点,是理想的零电压零电流开通,零电压零电流关断。用手机拍的照片。
关键词:电阻  全桥  电压
happylee
@igbtsy
工作在谐振点电流是有限的,相当于电阻性负载,被加热的物件相当于一个电阻发热体。这是三相4.5KW全桥的UCE波形,工作在谐振点,是理想的零电压零电流开通,零电压零电流关断。用手机拍的照片。 [图片] [图片]关键词:电阻 全桥 电压
请问一下,
1、我修改C10,C9的参数(第三贴的线路图),是不是就可以改变了电流超前或滞后电压,以前装C10时,提锅就烧IGBT,现在C10没有安装,提锅烧IGBT比装C10好一点
2、第一帖里面的波形是25A电流情况下,这个时候电流是否是超前电压了(如果超前,提锅是不是就有问题了)
3、电流超前电压提锅危险 还是 电流滞后电压提锅危险,这两者到底如何选择
关键词:电流  IGBT
igbtsy
@happylee
请问一下,1、我修改C10,C9的参数(第三贴的线路图),是不是就可以改变了电流超前或滞后电压,以前装C10时,提锅就烧IGBT,现在C10没有安装,提锅烧IGBT比装C10好一点2、第一帖里面的波形是25A电流情况下,这个时候电流是否是超前电压了(如果超前,提锅是不是就有问题了)3、电流超前电压提锅危险还是电流滞后电压提锅危险,这两者到底如何选择关键词:电流 IGBT
半桥用了四个管子,还不如用四个管做全桥来得方便,半桥半个周期内电流比全桥大一倍,低电压大电流要做到性能优秀是不容易的,特别是对于新手来讲等于一开始就上高难度的。用全桥来做或许好多问题就不存在了。
关键词:半桥  全桥  电压
happylee
@igbtsy
半桥用了四个管子,还不如用四个管做全桥来得方便,半桥半个周期内电流比全桥大一倍,低电压大电流要做到性能优秀是不容易的,特别是对于新手来讲等于一开始就上高难度的。用全桥来做或许好多问题就不存在了。关键词:半桥 全桥 电压
没有接触过全桥的电路,没有全桥的方案,不敢贸然行动,可不可以发个电路可以参考参考呢
zhouboak
@happylee
没有接触过全桥的电路,没有全桥的方案,不敢贸然行动,可不可以发个电路可以参考参考呢[图片]
igbtsy
@happylee
你的半桥电路是搞懂原理后自己设计的,那么画个全桥也是极容易的。如果是抄来的,那么网上去抄个全桥电路吧。
spt77
@happylee
[图片] 频率跟踪通过高频电流互感器(1:3000)桥式整流后与比较器比较,然后再和调频电路比较,烧IGBT的情况都是在21KHz附近(是不是大家说的谐振点),慢慢提锅最容易烧IGBT,快速提锅要比慢提锅好点,但还是会烧IGBT现在不知道如何调整了[图片]
从慢提锅比快提容易烧管子来看,很可能过流引起的!只要把过流保护的响应时间缩短就差不多了!
另外一个基本的概念要搞清楚,电路不能进入容性状态,即电压要超前于电流,从你的图片来看,还好没有!
另外一个重要的概念:谐振点负载等效于纯阻性特点,电流是有限的而不是无限的,这个等效电阻多大和Q值有关,Q值越大,等效电阻越小,流经IGBT的电流就越大!提锅之后,Q值可能高达10以上,计算此时的流经IGBT的电流,是个很恐怖的数字,常用的单管IGBT是承受不住的!
关键词:电压  电流  电阻  IGBT
spt77
另外一个重要的概念:谐振点负载特想呈现纯阻性,此时的工作电流电流是有限的而不是无限的,这个等效电阻多大和Q值有关,Q值越大,等效电阻越小,流经IGBT的电流就越大!提锅之后,Q值可能高达10以上,计算此时的流经IGBT的电流,是个很恐怖的数字,常用的单管IGBT是承受不住的!
你把电感量、Q值、两个谐振电容容量、工作频率和工作电压告诉我,我可以计算给你看!
关键词:电压  电流  电阻  IGBT  电容
happylee
@spt77
从慢提锅比快提容易烧管子来看,很可能过流引起的!只要把过流保护的响应时间缩短就差不多了!另外一个基本的概念要搞清楚,电路不能进入容性状态,即电压要超前于电流,从你的图片来看,还好没有!另外一个重要的概念:谐振点负载特想呈现纯阻性,此时的工作电流电流是有限的而不是无限的,这个等效电阻多大和Q值有关,Q值越大,等效电阻越小,流经IGBT的电流就越大!提锅之后,Q值可能高达10以上,计算此时的流经IGBT的电流,是个很恐怖的数字,常用的单管IGBT是承受不住的! 你把电感量、Q值、两个谐振电容容量、工作频率和工作电压告诉我,我可以计算给你看!关键词:电压 电流 电阻 IGBT 电容
提锅的时候,都没有看到高频电流互感器整流后的波形在突变,就烧了IGBT;到是发现电流在大于18A以后,比较器的输出端会有翻转信号(翻转信号间隔同此时的振荡频率相同),每次有的时候,提锅都会烧IGBT,没有的时候是不会烧IGBT的,是不是有杂讯干扰了
电感量空载是50uH, (没有加铁粉芯)
上下臂的谐振电容都是由两个0.47u并联(上臂0.94u,下臂0.94u)
工作到25A时频率是21.5KHz,
工作电压220Vac ,
Q值要到星期一才能测到(这个Q值也是空线盘时测得的吧)
非常感谢您的解答,
还有个问题:现在发现IGBT驱动信号的上升沿抖动的很厉害,而且UCE两端的电压上升沿也有很多尖峰,和驱动信号相对应的,隔离边的驱动信号没有任何抖动,我用的是A316J驱动芯片,电源+15V,-7V,G极驱动电阻是10R(SMD 1206),每次烧管子的时候这颗10R的电阻也会烧焦(但电阻值还是10R)并在ce间的吸收电容是0.022u(电容两端并有660K电阻),怎样能消除抖动
关键词:芯片
@happylee
提锅的时候,都没有看到高频电流互感器整流后的波形在突变,就烧了IGBT;到是发现电流在大于18A以后,比较器的输出端会有翻转信号(翻转信号间隔同此时的振荡频率相同),每次有的时候,提锅都会烧IGBT,没有的时候是不会烧IGBT的,是不是有杂讯干扰了电感量空载是50uH,(没有加铁粉芯)上下臂的谐振电容都是由两个0.47u并联(上臂0.94u,下臂0.94u)工作到25A时频率是21.5KHz,工作电压220Vac,Q值要到星期一才能测到(这个Q值也是空线盘时测得的吧)非常感谢您的解答,还有个问题:现在发现IGBT驱动信号的上升沿抖动的很厉害,而且UCE两端的电压上升沿也有很多尖峰,和驱动信号相对应的,隔离边的驱动信号没有任何抖动,我用的是A316J驱动芯片,电源+15V,-7V,G极驱动电阻是10R(SMD1206),每次烧管子的时候这颗10R的电阻也会烧焦(但电阻值还是10R)并在ce间的吸收电容是0.022u(电容两端并有660K电阻),怎样能消除抖动关键词:芯片
你提锅的时候,驱动脉冲有没有快速关端呀,如果关断慢或者为颠锅没有关断驱动脉冲,很容易烧IGBT的。我的一款机子软件原本是用于380V小炒的,抬锅不关脉冲的。做220V用的时候不抬锅一切正常,一抬锅有时就会烧IGBT,特别是先慢抬锅在一定距离在快速提锅特别容易坏IGBT.(注:用变压器驱动的,别的元件丛来不坏)另外:你用30A的IGBT管太小了,21.5KHZ的时候就25A了,如果到18KHZ的时候,电流估计得35A以上了,肯定爆的,什么管子也撑不住的。你的半桥LC参数也不合理
关键词:IGBT  电流
spt77
@happylee
igbtsy
@happylee
先不说你提锅时的信号处理方法问题,提锅不关激励应当是安全的,反复提锅或者提锅了一天不关激励及不放锅都是安全的。先说一点,220V工作电流25A,管子半个周期内工作电流的平均值大约50A,你双管并联后仍然是相当于满额使用。作为试验可以试试,作为产品就不可取了,不符合可靠性设计的要求。我的原则是不管是快提还是慢提,提锅时电流都不大于当前功率档位的工作电流,即使这样,管子在最大功率时的电流只有管子手册给出的平均电流的1/3到1/5,一般在1/5左右,这样不管是试制还是产品出去多少年,都没有发生损坏管子的事。
happylee
@igbtsy
现在使用的是2颗30的IGBT并联使用,确定好电路后想改用单颗75A的,请问一下IGBT的余量选择多大为合适,谢谢
igbtsy
@happylee
220V6KW,半桥半个周期内平均电流54A,放3倍到5倍的余量。你说该用多大电流的管子?还是全桥好做,半个周期内电流降了一半,管子也好选择了。
关键词:半桥  电流  全桥
@igbtsy
220V6KW,半桥半个周期内平均电流54A,放3倍到5倍的余量。你说该用多大电流的管子?还是全桥好做,半个周期内电流降了一半,管子也好选择了。关键词:半桥 电流 全桥
市场上220v半桥用管子做的一般的是最大功率5KW的。如果你做半桥6KW不计成本的话,把过流保护做好,用模块整吧。还有“IGBTSY”老兄整的产品可是卖部队或者火车上面的,人家的价格可是很牛X的。没那个关系和能耐,就算你质量好,卖那个价格也没人鸟你的。
关键词:半桥
happylee
@4205250873
市场上220v半桥用管子做的一般的是最大功率5KW的。如果你做半桥6KW不计成本的话,把过流保护做好,用模块整吧。还有“IGBTSY”老兄整的产品可是卖部队或者火车上面的,人家的价格可是很牛X的。没那个关系和能耐,就算你质量好,卖那个价格也没人鸟你的。关键词:半桥
我的目标是5kw,25A电流是调试用的,调试过程中没问题的话,就用5kw工作,目前老板的要求是用半桥做5KW,等这套好了,搞个5kw的全桥
关键词:电流  全桥
@happylee
我的目标是5kw,25A电流是调试用的,调试过程中没问题的话,就用5kw工作,目前老板的要求是用半桥做5KW,等这套好了,搞个5kw的全桥[图片]关键词:电流 全桥
5kw用380V的好整多了,你试了就知道了。整起来爽极了。
happylee
@spt77
Q值空载时,是5.5
工作到25A时频率是21.5KHz,
工作电压220Vac ,
求解此时工作的等效电阻和流过IGBT的电流,谢谢
关键词:电容  电压  电阻  IGBT
igbtsy
@happylee
电感量空载是50uH,(没有加铁粉芯)Q值空载时,是5.5上下臂的谐振电容都是由两个0.47u并联(上臂0.94u,下臂0.94u)工作到25A时频率是21.5KHz,工作电压220Vac,求解此时工作的等效电阻和流过IGBT的电流,谢谢关键词:电容 电压 电阻 IGBT
理论计算还真不好算,已经有了实物,干吗不搭个电路试一下,工作在谐振点,看电源输入电流,不同的工作模式各处的电流都有所不同,但是均可以由电源电流推算出来各处的电流值。作为工程应用,对各处的电流值精度要求不高,推算出来的值足以满足相关保护电路所需要的电流数据,有了这样的数据设计电路基本上是一次成功的,无需再去反复试验去论证。
关键词:电流
spt77
@happylee
空载的Q值怎么只有5.5啊?看来内阻够大的!下面是工作频率21.5k时的计算结果,电源按照直流恒定电压310V来计算的,输出波形仅考虑了基波,谐波忽略。
L(uH) C(uF) Q(电感品质系数) 工作电压(DC) 工作频率(KHz) 感抗 容抗 等效串联阻抗 Z 谐振频率f0(KHz) 负载电流(A,RMS) 输入电流(A,RMS) 峰值电流(IGBT) KVA     (视在功率) 相位差(°) KW      (有功功率)
50.00 1.88 2.50 310.00 21.50 6.75 3.94 2.70 3.90 16.42 28.08 9.93 39.71 3.08 46.20 2.13
50.00 1.88 3.00 310.00 21.50 6.75 3.94 2.25 3.61 16.42 30.39 10.75 42.98 3.33 51.37 2.08
50.00 1.88 4.00 310.00 21.50 6.75 3.94 1.69 3.28 16.42 33.37 11.80 47.19 3.66 59.06 1.88
50.00 1.88 5.50 310.00 21.50 6.75 3.94 1.23 3.07 16.42 35.67 12.61 50.44 3.91 66.44 1.56
我们再看看工作在接近谐振频率时的计算结果:
50.00 1.88 2.50 310.00 17.00 5.34 4.98 2.14 2.17 16.42 50.59 17.89 71.54 5.54 9.59 5.47
50.00 1.88 3.00 310.00 17.00 5.34 4.98 1.78 1.82 16.42 60.34 21.33 85.33 6.61 11.46 6.48
50.00 1.88 4.00 310.00 17.00 5.34 4.98 1.34 1.38 16.42 79.24 28.02 112.07 8.69 15.13 8.38
50.00 1.88 5.50 310.00 17.00 5.34 4.98 0.97 1.04 16.42 105.80 37.41 149.62 11.60 20.39 10.87
 关键词:串联
zhufdf
@spt77
空载的Q值怎么只有5.5啊?看来内阻够大的!下面是工作频率21.5k时的计算结果,电源按照直流恒定电压310V来计算的,输出波形仅考虑了基波,谐波忽略。L(uH)C(uF)Q(电感品质系数)工作电压(DC)工作频率(KHz)感抗容抗等效串联阻抗Z谐振频率f0(KHz)负载电流(A,RMS)输入电流(A,RMS)峰值电流(IGBT)KVA    (视在功率)相位差(°)KW     (有功功率)50.001.882.50310.0021.506.753.942.703.9016.4228.089.9339.713.0846.202.1350.001.883.00310.0021.506.753.942.253.6116.4230.3910.7542.983.3351.372.0850.001.884.00310.0021.506.753.941.693.2816.4233.3711.8047.193.6659.061.8850.001.885.50310.0021.506.753.941.233.0716.4235.6712.6150.443.9166.441.56 我们再看看工作在接近谐振频率时的计算结果:L(uH)C(uF)Q(电感品质系数)工作电压(DC)工作频率(KHz)感抗容抗等效串联阻抗Z谐振频率f0(KHz)负载电流(A,RMS)输入电流(A,RMS)峰值电流(IGBT)KVA    (视在功率)相位差(°)KW     (有功功率)50.001.882.50310.0017.005.344.982.142.1716.4250.5917.8971.545.549.595.4750.001.883.00310.0017.005.344.981.781.8216.4260.3421.3385.336.6111.466.4850.001.884.00310.0017.005.344.981.341.3816.4279.2428.02112.078.6915.138.3850.001.885.50310.0017.005.344.980.971.0416.42105.8037.41149.6211.6020.3910.87  关键词:串联
谢谢大侠了!
happylee
@spt77
线盘的Q值是高好还是低好,该如何控制线盘的Q值
今天用硬件做了一个高频电流限制,目前提锅能保护住(可靠性有待验证),提锅过程中出现过流时,锅具会有很大的敲击声
另外,目前的参数工作起来,发现IGBT的温升还是比较高的,有风扇散热的情况下,2-3分钟IGBT壳体的温度就会升到50℃,请问IGBT的温升是不是跟吸收电容也有关系呢(现在吸收电容是0.022u),还是需要调整线盘个感量和谐振电容的容量,还请指点一二,谢谢
关键词:电流  IGBT  电容
happylee
2011-08-21 21:28
@happylee
线盘的Q值是高好还是低好,该如何控制线盘的Q值今天用硬件做了一个高频电流限制,目前提锅能保护住(可靠性有待验证),提锅过程中出现过流时,锅具会有很大的敲击声另外,目前的参数工作起来,发现IGBT的温升还是比较高的,有风扇散热的情况下,2-3分钟IGBT壳体的温度就会升到50℃,请问IGBT的温升是不是跟吸收电容也有关系呢(现在吸收电容是0.022u),还是需要调整线盘个感量和谐振电容的容量,还请指点一二,谢谢关键词:电流 IGBT 电容
都放假了吗,好像都不在似的
igbtsy
2011-08-22 08:16
@happylee
都放假了吗,好像都不在似的[图片]
只有工作在谐振点管子温升是最低的。你贴出的图离谐振点偏离得太远了, 那有不热之道理?通俗点讲,原来可以出9KW以上的功率给你压到5KW输出,内耗太大了。
