如果有短路保护的话
会自动重启
如果没有的话
开关管可能炸飞、IC、保险丝
可能你的开关管,工作时VDS比较高,变压器漏感有点大,短路后的VDS很高造成的!
整流管击穿,就是整流管导通呗,换句话说就等于输出短路呗,短路会怎么样?无输出呗,无限重新启动无限短路呗,跟人吃多了一直打嗝停不了,哈哈....
哦是我看错了!短路后MOS 可能 VDS很高折射到次级会导致二极管反向电压过高造成成二极管损坏!
有很多人不明白我的意思.不是什么原因引起二极管坏.而是当二极管坏了引起什么现象!
有逐周期电流 保护 但是工作频率是60KHZ .如果我只给高压电解充满店然后短路输出二极管.等到启动电阻IC建立启动电压后电源启动
但是这个IC损坏.多数是驱动输出脚击穿。是什么导师驱动脚击穿呢?驱动电阻为4.7R
短路输出跟二极管击穿是不一样的
.短路输出可以无限重启.但是短路二极管就不太一样了!
很明显,短路就无输出电压了,不会造成另外的任何零件损坏。
输出二极管的目的是在变压器给次级电感充电的过程中防止输出通路,假如把二极管换成导线。。。你觉得输出电容那里的能量会怎么走,导致的输出波形会怎样。考虑下,然后在反馈回路将这样的波形取样输出电压,经芯片闭环调整开关管驱动占空比的时候,你再看看这样的情况下输出波形怎么变化,不断反馈,如果系统的零极点正好使得其处于发散状态,恭喜你,最先完蛋的保证是开关管,开关管的现象就是被击穿。不知道我说的有没有误
