用L6562的典型应用搭了一个100WPFC,频率竟然是反的
用L6562的典型应用搭了一个100WPFC,通电波形太不对,仔细看看,半正弦0°的时候频率200K,90°时候500K,特别规律--竟然和正常波形是反的。是反的。反的。
全部回复(18)
@edie87@163.com
给不出建议好奇问几个问题1这是一个升压电路,输入230Vac的话,整流后C5应该有320V,经过升压后在HV+是不是有380V?2你说的整流后是指哪里?C5处?HV+处?为什么你用交流去测?整流后不是应该是直流吗?3你说与正常的是反的,那正常的波形又是怎样的?能不能也贴出来?4驱动不正常,那么IC的其它脚肯定也有不正常的,其它脚位的波形又是怎样的?
1.如果输入230VAC,C5上电压也是230VRMS,320VP-P,所以通常PFC输出至少375V。
2.C5,脉动直流。
3.正常的就是和这个相反,一般峰顶时几十K,谷底100K左右。
4.
