UC3842反激开关电源问题,急求
各位大虾,我用UC3842datasheeter上的电路搭了个12V输出电路。一开始我用200V直流电压输入,次级输出灯一闪一闪的,7号引脚的电压一直在13V左右,上不去,其他一切正常。我想也许是变压器设计问题,匝数比不对,上220V交流点也许就好了。
但问题来了,上200V交流电后,MOS管坏掉(应该是过流),采样电阻爆掉,整流桥坏掉。但芯片没坏,次级的稳压二极管没坏。MOS管用的是IRF840,MOS管周围没有保护电路。
是不是MOS管耐压不够?
全部回复(8)
yangjking
求解惑
@yangjking
求解惑
上电路看看,
次级输出灯一闪一闪的,是空载还是带载了?
你可以用低压,如90V去看开关D极与S极间的电压,再慢慢升高输入电压,就知道是不是耐压不够。
yangjking
@edie87@163.com
上电路看看,次级输出灯一闪一闪的,是空载还是带载了?你可以用低压,如90V去看开关D极与S极间的电压,再慢慢升高输入电压,就知道是不是耐压不够。
买MOS管去了,原理图
我一开始输入200V直流电,没啥问题啊,就是7号管脚电压上不去,在13V左右。
@yangjking
买MOS管去了,原理图[图片] 我一开始输入200V直流电,没啥问题啊,就是7号管脚电压上不去,在13V左右。
不知道你的变压器的圈比是怎样的,
若输出为12V,圈数为12,那么给IC供电电压是16V的启动电压,设为20V左右的话,辅助电源绕组就要20圈,
你可以增加辅助绕组的圈数试试
yangjking
@edie87@163.com
不知道你的变压器的圈比是怎样的,若输出为12V,圈数为12,那么给IC供电电压是16V的启动电压,设为20V左右的话,辅助电源绕组就要20圈,你可以增加辅助绕组的圈数试试
现在问题是,接上220V交流,烧MOS管和采样电阻@@
@yangjking
慢慢调到220 看看波形
yangjking
@a157670740
慢慢调到220 看看波形
没那么高档的设备哦,最高就200V直流@@
yangjking
@yangjking
急求了,不知道什么原因了。换了个耐压630V的MOS管,并且还在MOS管上也加RCD电路了,结果还是一样,MOS管坏,采样电阻坏了,芯片还是好的。求解惑,现在是不是变压器的原因??T1:130,T2:6,T3:7匝。(本来想做个60V输出的,所以应该是130;30;6;7)。
