我做四轮电动车,叉车充电机有6,7年了,外面少说也有几千只充电机在用.就我的一点感受跟你讲讲,充电机的充电模式有许多种,像你说的恒流,恒压,三段其实在一只充电机上就全部集成了这些功能,只是它会根据电池不同的状态进行不同的充电方式.要知道,一只好的充电机都是带单片机处理的,它是智能的,会根据电池的充电反应,做出输出调整.铅酸蓄电池有许多种,动力的,起动的,免维护的,等等,就单单动力电池,国内众多产家做出来的结果也不一样,有的充电电压高,有的低.一个充电机厂家的充电机好坏,一方面是硬件质量,另一方面就是充电机的软件写得好不好,说白了就是一些充电指标定的如何,比如说:什么温度下用多大的电流初充,用什么电流恒流充,充到什么电压开始恒压充,然后电流降到多少以后开始均充,什么时候开始浮充,这些都要多年的摸索,书本上讲的没用.而这些才是一个充电机生产厂家的技术核心.你真要做充电机,给个建议:先去电池厂打一年工,对你将来的充电机会有很大好处.
