焊接/电磁感应
瑞凌NB500两用机,焊几分钟,就保护了求教,求教。请帮忙,
求教,瑞凌焊机NB500的手工焊气保焊两用机,现在用手工焊,焊了几分钟就自己保护了。然后关了电源,再开电源就好了。然后再焊几分钟又保护了是怎么回事呢,请教各位师傅了。
全部回复(8)
zhengfuzeng
是过流保护了吧 电流多大 焊多久
zhy041207
是过流保护
ctzn2008
2种可能。1:控制板驱动电路异常,空载输出二极管处于半击穿状态,稳定性不好了,更换。驱动部分一般有3个二极管,用万用表一一检测。坏了就换。(另外看看驱动电阻有没烧黑的,更换了)2:过热保护。更换焊机热敏继电器。
xajb
如果进线电源电压偏高或偏低,这种情况有可能是过压或欠压保护处于临界点产生的,在保证设备安全的前提下,适当调整可以改善。请检查。
dongxujidian
@xajb
fcyg
@dongxujidian
[图片]
hnyzdjl
@fcyg
[图片]
北京林建伟业科技有限公司-专业功率器件供应商 我们提供MOS管,IGBT,可控硅,二极管,三极管,驱动IC,控制IC.诚心提供专业器件。欢迎来电,邮件,展示柜问,寻,看器件。
yyddcc2008
@hnyzdjl
兄弟,把主控板发回瑞凌技改下就行了,你买的肯定是去年的机器,
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
