3.5V3A开关电源求助
做了个3.5V/3A的开关电源,效率不到50%,开机无法直接加大负载,需先加小负载(100-200MA)才能再带3A的负载
输入:80-265VAC
输出:3.5V/3A  ;    3.5V/0.2A
变压器参数:
Lp=2mH;      Np=166T;     Ns=9T;     Nc=40T
EE19;  f=65KHz
是不是我的变压器算的有问题
全部回复(8)
EE19的??Lp这么大?
1.2mH就可以了。。
芯片是采用哪种?
@dxsmail
EE19的??Lp这么大?1.2mH就可以了。。芯片是采用哪种?
仅供参考
我查EE19的Ae值为23,设你的效率设计要求为80%,次级用二极管整流,其Vf为0.8V,设你变压器磁芯的间隙为0.4mm,计算出以下结果
如楼上所说,电感量的确有点太大了,你可以减小到1.2mH试一下,假如不行的话,再减小看看。
bpyanyu
@edie87@163.com
仅供参考我查EE19的Ae值为23,设你的效率设计要求为80%,次级用二极管整流,其Vf为0.8V,设你变压器磁芯的间隙为0.4mm,计算出以下结果[图片] 如楼上所说,电感量的确有点太大了,你可以减小到1.2mH试一下,假如不行的话,再减小看看。
效率设的太高啦,对于这个电源最多设到70就不错
@bpyanyu
也是,之前做了一个10W的,效率也就73%
zhangjs
@edie87@163.com
[图片] 也是,之前做了一个10W的,效率也就73%
电流取样用互感器试试,能提高一点
@zhangjs
电流取样用互感器试试,能提高一点
你说的互感器是怎样的?有没有图贴出来看看?
深无缘
@dxsmail
重载启动解决了,但效率上不去只有不到50%
1.2mH有试过,效率也没什么变化
深无缘
@edie87@163.com
感量这么小?85匝初级电流不是会很大
