老化烧AP4313
我们做的电源输出电压最高36v,恒流。在老化时有部分的AP4313烧坏,现象是电压控制端正常,但是恒流端的基准0.2v,变大为原来的2倍多。输出电压最高36v,恒流
全部回复(16)
wzh212000
在线等
@wzh212000
在线等
为什么会有两个“LED-”端?按理来说应该只一个作为次级的地。
你的输出电流恒流到多少A?按计算,200mV/0.5欧=0.4A?
你所说的恒流端是指IC的5脚?它跟R19两端的电压有关,是不是R19取值不妥?或是你输出电流太大导致?
你的输出电压最高36V,但按1脚1.21V计算,你的输出才32.7V,所以R28的取值不知道是否妥当。
wzh212000
@edie87@163.com
为什么会有两个“LED-”端?按理来说应该只一个作为次级的地。你的输出电流恒流到多少A?按计算,200mV/0.5欧=0.4A?你所说的恒流端是指IC的5脚?它跟R19两端的电压有关,是不是R19取值不妥?或是你输出电流太大导致?你的输出电压最高36V,但按1脚1.21V计算,你的输出才32.7V,所以R28的取值不知道是否妥当。
实际中的参数和这个一些不一样,但是原理图是一样,在传图的时候忘改了
@edie87@163.com
你那VCC稳压管有没有挂!
这个问题很严重,希望原厂BCD的站出来解释,我的也死了很多!!!!!我看该IC质量有问题
wzh212000
你的死的是什么现象?
Wxgshou
@wzh212000
你的死的是什么现象?
VCC稳压管有没有挂
wzh212000
@Wxgshou
VCC稳压管有没有挂
没有
@wzh212000
你的死的是什么现象?
和你的一样的
wanwehua
IC本身应该不会有问题吧!!是批量么?
@wanwehua
IC本身应该不会有问题吧!!是批量么?
肯定是批量,我建议大家不要用这个IC了
glf680409
建议用IP7700试下,完会PIN 对PIN,内部的VCC为40V。
wzh212000
@glf680409
建议用IP7700试下,完会PIN对PIN,内部的VCC为40V。
假如用你们的芯片出了问题你们全权处理吗?
glf680409
@wzh212000
我们是原厂的一级代理,如果真是芯片有问题,那是原厂设计有问题,原厂当然要负责。。。
y7481398
我也常烧AP4313,VCC我是18V的  后来你们有没有找到原因
wzh212000
@y7481398
你有没有问过原厂?
