304感应加热
304可以用感应加热到锻造温度吗?
全部回复(13)
xiyz
304当然可以用感应加热到锻造温度熔炼温度
hairfly
1000度没什么问题
irex
@hairfly
1000度没什么问题
最高耐温是指耐工作温度还是耐舜时最高温度,
304 耐工作温度650°C最佳
850°C扁高开始氧化(保护气体下工作
1100°C短时间工作(保护气体下工作)。
所有不銹鋼耐溫都是不高的
45號鋼 600 度 開始氧化脫碳, 1000 度軟化
20號鋼 比45號鋼 多 100-200 度
為有鑄鐵耐溫可以達到 1350-1650 ( 看雜質而定 )
304在感應應用必須使用環流加熱而不是感應流
一但脫離環流模式,304很難加起熱
環流必須是 環流帶 條件 比如圓筒
kristy36
@xiyz
304属奥氏体不锈钢,不导磁的.
kristy36
@irex
最高耐温是指耐工作温度还是耐舜时最高温度,304耐工作温度650°C最佳850°C扁高开始氧化(保护气体下工作1100°C短时间工作(保护气体下工作)。所有不銹鋼耐溫都是不高的45號鋼600度開始氧化脫碳,1000度軟化20號鋼比45號鋼多100-200度為有鑄鐵耐溫可以達到1350-1650(看雜質而定)304在感應應用必須使用環流加熱而不是感應流一但脫離環流模式,304很難加起熱環流必須是環流帶條件比如圓筒
能不能再说的详细些,什么是环流模式.
xiyz
@kristy36
304属奥氏体不锈钢,不导磁的.
导磁不导磁不要紧只要导电就可以用感应加热
@kristy36
能不能再说的详细些,什么是环流模式.
哪是什么环流加热感应流什么的,别被他的火星科技忽悠了
   感应加热就是电流短路发热, 感应加热的什么负载都是阻抗匹配的问题而已
irex
@kristy36
304属奥氏体不锈钢,不导磁的.
不導磁但可以導電材質(如不銹鋼 石墨鍋
)就必須使用環流(短路流)加熱
環流加熱溫度不受失磁引響,因此他可以將溫度加到超過鐵系居禮溫度(720)
如果是感應流(小窩流)則當材質到居禮溫度時,溫度就狠難上去(鐵為720度)
這是指沒變壓器架構說明,使用輸出變壓器的都是屬於環流加熱,因此不受材質居禮溫度限制
yhxxm60
用不带变压器的半桥或者全桥都可以加热到1100度的锻造温度 直至到熔化
加热同样重量的不锈钢比碳钢速度要慢些  还有不锈钢材质韧难加工,所以我们这里锻造不锈钢比碳钢的加工费要高2倍以上
还有不锈钢的耐温比碳钢要高  我用不锈钢做导轨 支撑碳钢做1100度的加热,
yhxxm60
@xiyz
格明
@yhxxm60
用不带变压器的半桥或者全桥都可以加热到1100度的锻造温度直至到熔化加热同样重量的不锈钢比碳钢速度要慢些 还有不锈钢材质韧难加工,所以我们这里锻造不锈钢比碳钢的加工费要高2倍以上 还有不锈钢的耐温比碳钢要高 我用不锈钢做导轨支撑碳钢做1100度的加热,
若用304不锈钢,线盘要做成弧形(类似应用商用电磁炉大炒),功率要求60kW,只用来烧水,工作时间连续12小时,可做到吗
irex
@格明
理論跟技術都可行,但是成本超乎你的預期
你用弧形線圈  最後的結論 比 瓦斯 跟 電熱棒 還不省電
你有下列問題 :
1.不銹鋼因為不導磁,你要善用 環流加熱; 環流加熱又必須使用纏繞線圈
2.不銹磁載鋼導磁率不高,其值為 3.4%左右 (具負載15mm-25mm測定)你為了要表現入電60KW觀點,你的高頻電流會達 (60KW/380/1.7)/0.035 = 2653A    你如果使用全橋 IGBT 耐流 約 1327A,那你必須使用 300A 模塊 四只.
PS: 材質反映到平面加熱磁載率目前尚未嚴謹測試,其值目前僅可參考,但參考價達90%以上.
xxyh
@irex
理論跟技術都可行,但是成本超乎你的預期你用弧形線圈 最後的結論比瓦斯跟電熱棒還不省電你有下列問題:1.不銹鋼因為不導磁,你要善用環流加熱;環流加熱又必須使用纏繞線圈2.不銹磁載鋼導磁率不高,其值為3.4%左右(具負載15mm-25mm測定)你為了要表現入電60KW觀點,你的高頻電流會達(60KW/380/1.7)/0.035=2653A   你如果使用全橋IGBT耐流約1327A,那你必須使用300A模塊四只.PS:材質反映到平面加熱磁載率目前尚未嚴謹測試,其值目前僅可參考,但參考價達90%以上.
讨论很积极。
