在无极灯(环形)镇流器调试时的问题
我做无极灯镇流器不久,40W到300W环形/矩形无极荧光灯,在电源调试时遇到的问题贴上供大家指点:
电路架构:共模滤波-APFC-MCU控制半桥逆变-LC串联谐振
问题:
  1,将LC谐振频率调到大于主电路频率时,灯工作大约十分钟左右,半桥开关烧毁.
  2,用隔离变压器隔开的示波器去测试谐振电压波形时,PFC控制IC烧掉.
  3,将半桥驱动占空比调到0.3的以下的时候,半桥开关烧毁.
  4,将半桥驱动死区时间增大,电源效率下降,功率下降.
我觉得这几个问题都与LC谐振有关,但还没摸清楚详细的原因,哪位大侠精通此类电路的,望多多指点!
谢谢
全部回复(8)
yu_ying
1.将LC谐振频率调到大于主电路频率时,负载呈容性,半桥开关交替时电流增大,损耗大,温升高。
2.隔离变压器分布电容很大,只能隔开工频电源,对于无极灯镇流器工作频率这样的高频,相当于导通。
3.半桥是一种对称电路,驱动占空比0.5最为理想,偏离0.5时两管不平衡,其中一管温升就可能过高而烧毁,继而另一管也烧毁。
4.将半桥驱动死区时间增大,半桥导通时间短了,功率应该下降。如果损耗变化不大,电源效率也应该下降。
arhui88
@yu_ying
1.将LC谐振频率调到大于主电路频率时,负载呈容性,半桥开关交替时电流增大,损耗大,温升高。2.隔离变压器分布电容很大,只能隔开工频电源,对于无极灯镇流器工作频率这样的高频,相当于导通。3.半桥是一种对称电路,驱动占空比0.5最为理想,偏离0.5时两管不平衡,其中一管温升就可能过高而烧毁,继而另一管也烧毁。4.将半桥驱动死区时间增大,半桥导通时间短了,功率应该下降。如果损耗变化不大,电源效率也应该下降。
谢谢,祝月饼节快乐!
@yu_ying
还是有些不懂!
jeffin
@yu_ying
先顶二楼!
还有,第3点原因是不是应该跟第一点类似,占空比过小导致容性开关 ?
第4点,deadtime变长,电感续流通路导通阻抗变大而导致损耗变大
yu_ying
@jeffin
先顶二楼!还有,第3点原因是不是应该跟第一点类似,占空比过小导致容性开关?第4点,deadtime变长,电感续流通路导通阻抗变大而导致损耗变大
占空比过小产生的是直流成分和高次谐波,应该不会导致容性开关。
seangoal
楼主用的是单片机做的,我这里有用IC做的方案,需要的话我发给你,留下联系方式~
nj898wjq
@seangoal
请发资料看看 nj898wjq@163.com
nj898wjq
1.主电路频率调整为多少,230khz?LC谐振频率为多少,L电感为多少
