二极管烧裂原因分析
请各位帮忙分析下以下是由什么原因造成的,谢谢!
在反激电路中,副边通讯电源的二极管在插上SNMP卡后,约半分钟发现该二极管烧裂了,但是二极管性能上没有损坏(管压降等),不知道这个是什么原因导致的,这个现象不是每一台机器都有,出现这种情况大概约6% 。
全部回复(4)
xiao9581
还有在重新换一个二极管后就OK了
hy1957
@xiao9581
还有在重新换一个二极管后就OK了
可能的原因:瞬间电流过大造成的
Miss-罗
@hy1957
可能的原因:瞬间电流过大造成的
同意楼上的说法
xiao9581
@hy1957
可能的原因:瞬间电流过大造成的
我认为也是过流的原因,但是我正常工作是电流只有0.15A左右,但是实际选取的二极管为1A的,瞬间电流还没有测,呵呵
