本公司主要推 PWM控制的高耐压DC/DC降压芯片,其耐压高过40V,内置MOS管,封值电流达到3A以上,内置电流限制电路和过热保护电路等等。
有需要的朋友,请联系我。
陈工 13632959974;
QQ:291478709。需要技术资料加我QQ,我发给你。
MSN:chenbo19801002@hotmail.com
ru :
AP1501电能转换效率(Conversion Efficiency)最高可达90%以上,内建Switch电路来驱动3A的负载电流,可省去外接的晶体管。其切换频率(Switching Frequency)达150 kHz,可显著降低外接电感和电容的电感量和电容量,从而有效节省印制电路板的面积。
AP1501的输人电压范围为4.5-40 V,提供固定电压与可调电压两种工作模式,便于系统设计人员运用。固定电压模式的AP1501可提供稳定的3.3 V,5 V及1乏U的输出电压。可调电压模式的AP1501则可随系统设计需要提供1.2337 V的任意输出电压,并保证最大总体误差为士4%。型号后缀的数字表示输出电压值(33表示输出电压为3.3 V,50表示输出电压为5.0 V,12表示输出电压为12 V),型号后面没有后缀数字或后缀字母"ADJ”的表示输出电压可调。
AP1501具备限流(Current Limit)与热停机(Thermal Shutdown)等保护功能,并设置有外部控制的开/>C(On/Off Logic)电路,使得系统设计人员可以很容易地激活省电(Stand-by)模式,在省电模式下,AP1501的功耗仅有150协。
(2)内部电路与引脚功能
AP1501采用标准的5-Lead T0220和5-Lead T0263封装。AP1501的内部电路.
(3)AP1501可广泛使用在车载DVD、车载音响、LCD、LCM的电源电路中.AP1501的固定输出电压应用电路,可调输出电压电路.
