求助,一个充电器的维修
锂电的24V充电器。没有输出了,但3842的供电电压达到40V,3842及供电端7脚所串联电阻都有些发烫,次级看上去都正常。没有短路现象。输出端只有零点几V。已经换过3842、PC817光耦、还有TL431。没有用故障依旧,量TL431的1、2脚之间电压居然达到60V!
奇怪的故障,
电路板上某处有塑料烧的味道,但看不出,原以为是3842及其供电降压电阻(降压电阻是贴片的)的味道,似乎也不像。。。
请教高手:是不是该重点怀疑变压器内部短路?
如果是内部短路,那为什么会造成这样的现象呢?
358部分的电路应该不会造成这样的情况吧?因为我说过次级正常是从次级整流管负极对地量得都正常。没有短路现象。整流管本身也正常。
3842的8脚有5V电压
PC817的初级即发光管上只有零点几V电压
全部回复(12)
roc19850
外接个VCC看看嘛!
@roc19850
外接个VCC看看嘛!
3842的8脚有5V,说明IC是正常工作的,
VCC有40V?是否稳定?看看供电电路是否正常
次级的整流管是否正常?还有就是输出滤波电容是否有问题
上原理图及坏机的相片看看
jxh7810
@edie87@163.com
3842的8脚有5V,说明IC是正常工作的,VCC有40V?是否稳定?看看供电电路是否正常次级的整流管是否正常?还有就是输出滤波电容是否有问题上原理图及坏机的相片看看
已经修好了,原理图没有,我拍了个实物图
后来查到原来是输出的快恢复二极管HER5404的正极脚下的电路板断了,相当于主输出绕组开路,引起这种奇怪的故障。
原因找到,焊好。发现指示灯不亮。查了下电路,是LM358 直接输出点亮发光管的,358因为电压太高已经烧毁,所以更换358后,一切恢复正常!
@jxh7810
已经修好了,原理图没有,我拍了个实物图[图片] 后来查到原来是输出的快恢复二极管HER5404的正极脚下的电路板断了,相当于主输出绕组开路,引起这种奇怪的故障。[图片]原因找到,焊好。发现指示灯不亮。查了下电路,是LM358直接输出点亮发光管的,358因为电压太高已经烧毁,所以更换358后,一切恢复正常!
垃圾充电器
Wxgshou
垃圾充电器
谢谢分享经验
@jxh7810
开路 电压就 飘啊飘啊高
@Wxgshou
谢谢分享经验
输出那个二极管虚焊,我修过,不过有的只会使输出电压高,有的机子会全炸掉,很恐怖的!!
zhenxiang
@冰上鸭子
开路电压就飘啊飘啊高
哥们千万别用这个垃圾充电器给锂电充电了。坏充电器事小,冲坏电池事大,这种充电器没任何保护开环后电压上升。如果锂电内保护板也是便宜货。那相当于放了个可燃物。前面有个帖子描述的锂电爆炸多吓人。
没有输出过压保护吗?。。。
zhenxiang
@dxsmail
没有输出过压保护吗?。。。
你觉得呢 这么便宜的东西
@zhenxiang
你觉得呢这么便宜的东西
还是加上为好。。。呵。。。
至少加上一个稳压二极管。。呵。。。
@jxh7810
这个充电器是不是你现在不用,垃圾货的
