拆了一个电源,变压器和公式差别比较大,请高手解释下
我是刚刚学电源,拆了一个UC3842  12V 3.5A 100-240VAC 的电源
振荡电阻是2k,电容是103,3-4脚还有一个220P电容,用1.72除是86K,1.8除是90K,不知哪个才对?
变压器初级是50匝0.5线分两段绕
次级是7匝4*0.5并联绕
3842供电是7.5匝0.3线
磁芯是ER28/28
我用 让你记得我的好 的反激表格表格算得结果是
初级41匝,次级5.26匝
用书上的公式
初级38匝  次级5.23匝
不知道公式对不对,如果不对请将计算方法讲解一下,谢谢
全部回复(6)
次级的匝数为什么不是整数啊?0.26怎么绕的啊
华籽
@xiangyq2010
这是公式算得结果,绕5匝应该也行吧?
@华籽
这是公式算得结果,绕5匝应该也行吧?
一般取6匝吧!我是这么取得(我是初学者)
华籽
@xiangyq2010
能把你的公式贴上来看下吗?
@华籽
能把你的公式贴上来看下吗?
额我有计算只是看到你的次级是匝数不是整数匝,就上来说一下哦,NP=VDCmin*Ton/(B*Ae)
3-4脚间的电容不是振荡电容,你看一下3842的规格书,4脚与地之间的电容才是Ct振荡电容。
差2,3圈正常,最后还要通过实际调试来调整这个圈数,计算只是一个大概。
