寻: 150W以内充电器 MCU
1。 AC/DC 部分大家可以不用管,如果后面的管理方案涉及到初级,可以给整体方案
2。 配合完成MCU控制的软件去完成
3。最好是现成的成熟的充电器 MCU方案。
4。价格要合理,容易购买,交期比较短
5。质量一定要可靠,稳定,成熟,防止X光破坏程序.
有一者发电邮:
lussh@163.com.  或 13662663202 联系 !
全部回复(4)
新人,处于学习阶段,来看看!
重庆蓄电池:http://www.ups023.com/
重庆UPS电源:http://www.ups023.com/
@tmzxcy0214
新人,处于学习阶段,来看看!重庆蓄电池:http://www.ups023.com/重庆UPS电源:http://www.ups023.com/
义隆电子(ELAN Microelectronics)新近推出内含运算放大器与12ADC8位微控制器系列产品,包括2K ROM大小的EM78P258EM78P259EM78P260系列,以及4K ROM大小的EM78P417EM78P418EM78P419系列产品,并提供1424引脚、DIP/SOP或裸片等多种封装,可应用于小家电、温度测量、电动车主控板与高端智能型充电器等领域。
  除了具备广泛工业温度规格的-40~85外,EM78P258/259/260EM78P417/418/419这二款系列产品更提供了8个信道的12位模拟数字转换器,一组OP运算放大器兼比较器、3~48/16位计时/计数器、1~3PWM、看门狗定时器、11~21引脚多组复用I/O,以及5~6组中断。
电池
充电器开发方案如下:
方案一、1--4AA/AAA  NI-MH  四并充充电器功能如下:
1.
电源AC90—260V
、充电电池类型:AA2500MAH/AAA900MAH)镍氢电池;
、充电控制方式:四节电池、并联分时充电方式、单独控制;
、指示方式:四个双色发光二极管:(每个电池对应一个);
A
:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭。
B
:正常充电:红灯长亮
C
:充电完毕: 绿灯长亮,红灯熄灭
、电池坏、充电故障、非充电电池、红灯闪烁;
、以脉冲恒流方式充电;
、涓流充电:当电池快速充电结束后,其自动转为60MA的涓流充电;
、电池温度不能超过55
、充电效率≥90
方案二、智能充电器功能说明书
、具有四路独立的串联充电回路和双色LED指示回路,在充电器上电后其POWER灯亮,其红绿灯交替闪烁一下提醒系统上电正常;
、每路可以充5号或是7号电池,其充电电流是1100MA,四路电池在充电过程中红灯指示,充满后绿灯指示,无电池其相应的LED是熄灭的;
、单片机的12 bit AD负电压、峰值电压检测和连续定时检测电池是否充满,充满后能进行涓流充电;
、能自动识别充电电池和非充电电池,非充电电池时其LED会红绿灯交替提醒;
、能自动识别其短路电池和电池正负接反功能,短路电池和电池接反了其LED灯会红绿灯交替提醒;
、能自动提示系统故障功能,其系统电路有故障其LED灯会红绿灯交替提醒;
、有过放电池恢复功能;
、充电器功耗小,发热少,充电效率是90%以上。
方案三、镍氢充电器说明:
、两并带两温度:EM78P259N
、两并两串带两温度:EM78P259N
、两并两串带四温度:EM78P418N
4串不带温度检测:EM78P259N
4串带2温度检测:EM78P259N
4串带4温度检测:EM78P418N
4并不带温度检测:EM78P259N
4并带两温度检测:EM78P418N
4并带两温度检测带放电电量:EM78P419N
38节电池包充电器:EM78P259NEM78P153
6串独立充电带6温度充电:EM78P419N
说明:此类充电器都是用负电压、峰值和定时判断电池充饱。
方案四、锂电充电器说明:
1--4节带1温度检测充电器:EM78P258N
46节锂电保护板:EM78P417N
3—5节带温度检测带平衡充电器:EM78P418N
义隆一级代理商 0755-86233846-807 林小姐QQ1282171812
@SHENGRUNLIN
义隆电子(ELANMicroelectronics)新近推出内含运算放大器与12位ADC的8位微控制器系列产品,包括2KROM大小的EM78P258、EM78P259与EM78P260系列,以及4KROM大小的EM78P417、EM78P418与EM78P419系列产品,并提供14~24引脚、DIP/SOP或裸片等多种封装,可应用于小家电、温度测量、电动车主控板与高端智能型充电器等领域。  除了具备广泛工业温度规格的-40℃~85℃外,EM78P258/259/260与EM78P417/418/419这二款系列产品更提供了8个信道的12位模拟数字转换器,一组OP运算放大器兼比较器、3~4组8/16位计时/计数器、1~3组PWM、看门狗定时器、11~21引脚多组复用I/O,以及5~6组中断。电池充电器开发方案如下:方案一、1--4节AA/AAA NI-MH 四并充充电器功能如下:1.入电源:AC90—260V;2、充电电池类型:AA(2500MAH)/AAA(900MAH)镍氢电池;3、充电控制方式:四节电池、并联分时充电方式、单独控制;4、指示方式:四个双色发光二极管:(每个电池对应一个);A:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭。B:正常充电:红灯长亮C:充电完毕:绿灯长亮,红灯熄灭5、电池坏、充电故障、非充电电池、红灯闪烁;6、以脉冲恒流方式充电;7、涓流充电:当电池快速充电结束后,其自动转为60MA的涓流充电;8、电池温度不能超过55℃;9、充电效率≥90﹪。        方案二、智能充电器功能说明书1、具有四路独立的串联充电回路和双色LED指示回路,在充电器上电后其POWER灯亮,其红绿灯交替闪烁一下提醒系统上电正常;2、每路可以充5号或是7号电池,其充电电流是1100MA,四路电池在充电过程中红灯指示,充满后绿灯指示,无电池其相应的LED是熄灭的;3、单片机的12bitAD负电压、峰值电压检测和连续定时检测电池是否充满,充满后能进行涓流充电;4、能自动识别充电电池和非充电电池,非充电电池时其LED灯会红绿灯交替提醒;5、能自动识别其短路电池和电池正负接反功能,短路电池和电池接反了其LED灯会红绿灯交替提醒;6、能自动提示系统故障功能,其系统电路有故障其LED灯会红绿灯交替提醒;7、有过放电池恢复功能;8、充电器功耗小,发热少,充电效率是90%以上。方案三、镍氢充电器说明:1、两并带两温度:EM78P259N2、两并两串带两温度:EM78P259N3、两并两串带四温度:EM78P418N4、4串不带温度检测:EM78P259N5、4串带2温度检测:EM78P259N6、4串带4温度检测:EM78P418N7、4并不带温度检测:EM78P259N8、4并带两温度检测:EM78P418N9、4并带两温度检测带放电电量:EM78P419N10、3到8节电池包充电器:EM78P259N或EM78P15311、6串独立充电带6温度充电:EM78P419N说明:此类充电器都是用负电压、峰值和定时判断电池充饱。方案四、锂电充电器说明:1、1--4节带1温度检测充电器:EM78P258N2、4到6节锂电保护板:EM78P417N3、3—5节带温度检测带平衡充电器:EM78P418N义隆一级代理商0755-86233846-807林小姐QQ1282171812
你好發點質料到我郵箱:wulinmmm@163.com  多謝
lussh
@SHENGRUNLIN
NI-HN电池是输出宽电压的 5串到15串的通用设计
