有关地线干扰!
有关地线干扰!
请问高手们:
地线干扰是不是一般发生在大电流的时候?
我的控制电路地与功率地不是单点相连,但功率电路还没焊上,有无可能产生地线干扰?控制版上有个集成块,在输入信号均正常地情况下,输出信号发生抖动现象,是否由于地线干扰引起的?如何解决?谢谢!
全部回复(14)
czy991221
你周围有大电流入地也会产生干扰,同时地线太长会相当天线,接收信号产生干扰,对MOS芯片干扰最严重.
mayor
@czy991221
周围没有大电流入地,我的地线是有点长,那么对于接受到地干扰信号如何滤除掉?谢了
希望大家踊跃发言,人人有分!
czy991221
@mayor
周围没有大电流入地,我的地线是有点长,那么对于接受到地干扰信号如何滤除掉?谢了希望大家踊跃发言,人人有分!
也有可能是你的模块坏了造成的,不接地看看如何.其实很多电器都不用接地.接地是为了安全和放静电
通常情况下,干扰没这么强的,即使地线使你的控制电路受到干扰,那也是你的电路抗干扰能力不足.
1在控制电路IC的VC和GND对间并联电容试试,
2 好好检查一下布线
小虫
周围有无高频信号源与之共地?
mayor
@小虫
周围有无高频信号源与之共地?
有的
与非门CD4011的两个输入中有一个频率为1MHz的方波,另一个为400Hz的方波信号,这两个信号都很最常,没有左右抖动现象,但CD4011的输出却出现左右抖动,不知道何故?
mayor
@4321
通常情况下,干扰没这么强的,即使地线使你的控制电路受到干扰,那也是你的电路抗干扰能力不足.1在控制电路IC的VC和GND对间并联电容试试,2好好检查一下布线
VCC和GND之间我并了104的独石电容,没有效果
布线正在检查,但也查不出所以然来,郁闷中
振新家电
@mayor
有的与非门CD4011的两个输入中有一个频率为1MHz的方波,另一个为400Hz的方波信号,这两个信号都很最常,没有左右抖动现象,但CD4011的输出却出现左右抖动,不知道何故?
在一个电源中不能有二个以上独立振荡源的成在,否则会出现频差干扰.类似地干扰或其它干扰.我曾经遇到过,后采取一个振荡源,其它频源均在这个振荡源上分频得到.
wingwind
@mayor
建议检查一下CD401这一层后面的电路,是否有较大电流的带干扰的信号注入别的信号输入端,那样的话,在后面的地上会叠加干扰.
1M和400HZ共同输入应该不会有问题,那是相当于是周期开通1M信号,我以前也做过类似电路.那是6M和几十HZ的.
xkw1
@mayor
查查400HZ的上下沿,看看够陡不(与1M相比).估计由于缓坡闹的.
mayor
@mayor
我用另外一块板子上4060分频出来的1MHz的方波信号就没有抖动了,为何这块板子就有,查了半天,发现地线之间并没有多大干扰,实在不解,哪位高手支我几招啊?
mayor
@振新家电
各位各位,我已经找到问题所在了,正如振新兄所说的,是因为频差干扰引起的,我用了两个独立的振荡源,谢谢各位!最后给振新兄加上100分,非常感谢!
小虫
@mayor
这两块板子有什么区别吗?
hanlu198331
@mayor
cd4011的地上有共模干扰,所以输出有问题,拿示波器的+—表笔同时测量cd4011的地线你就知道了
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
