求助!松下CL控制板
    松下CL的控制方式与KR不同,机头板把电压给定信号转换成调频信号传给主机. 现在手上有片板上的电位器调乱了.请教各位:正确的电压调频信号的频率应是多少(MIN----MAX).
    谢谢了.
全部回复(10)
令义
    没人知道吗?
资料上说是8.5----20.5Hz,但是按这个数据调,波形不能调小.若再降低频率的话,主板的解调电路在积分之后的电平信号就不稳定了.
    还请高手指教!
xzqa666
@令义
   没人知道吗?资料上说是8.5----20.5Hz,但是按这个数据调,波形不能调小.若再降低频率的话,主板的解调电路在积分之后的电平信号就不稳定了.   还请高手指教!
你的频率数据对的!主机线路板VR1,VR4可调节输出电压范围.VR3调节载波信号接收灵敏度,载波频率调节在送丝机上.
xzqa666
@令义
调试时请加些负载,否则空载电压波形调节变化不大,此焊机最小电流150A以上,加长电缆,船厂用的多,一般不焊小电流.
令义
@xzqa666
等了这么久,终于有高手出现了.
非常感谢!
xzqa666
@令义
等了这么久,终于有高手出现了.非常感谢!
如有需要,尽管说来,共同讨论!此机型我测绘过,并少量生产过.
wen88
@xzqa666
我也研究过,想移植到逆变焊机,但是干扰重,电压不稳定,不知原因出在哪?
xzqa666
@wen88
CL载波频率120K,焊接电压脉动频率300赫兹,前者远高于后者,所以解调信号抗干扰能力强,而逆变频率就高多了,不能再套用CL那样的载波电路了!
wen88
@xzqa666
令义
@wen88
我也曾想过移植到逆变焊机上......
你若成功了,发帖通知一下.
wen88
@令义
我也曾想过移植到逆变焊机上......你若成功了,发帖通知一下.
,现暂没搞了,先做的就是电压有点不稳,信号能给过来
