①.直流工作范围,DC6-450V。交流工作范围:AC85-265V。
②.开环控制模式,不需要在输出回路加光耦。
③.±3%的恒流精度,利于批量生产,离散性较小。
④.输出电流可以达到1A,用于日光灯一般在500MA以下。
由于全电压下最多只能输出12串,因此可以通过并联提高
输出功率。
产品说明:
SN3918相当于SN3910的升级产品,最大的特点莫过于恒流
精度的改善。
SN3918较高的精度使其方案省去了光耦,不但
提高了电路效率,而且利于批量生产。IC内部也
集成短路保护功能。
用于日光灯方案或者非隔离的球泡灯方案。
也可应用于某些输入电压较高,需要开关调光
功能的直流降压方案。
⑤.附加开关调光功能,部分客户可能感兴趣。
⑥.ESD达到3.5KV。比较容易能通过某些高压测试。
⑦.由于输出不加光耦,因此效率会提高。
⑧.应用于非隔离的日光灯及球泡灯方案。
⑨.以上特点为与SN3910比较得出。此IC不能与
SN3910及其他8脚IC直接替换。
2、 SN3505IE10E
①.升压方案,工作电压直流6-30V。
②.内部集成mos管,工作电流在750MA内。
③.在30V以内最大升压为5倍。
④.芯片内部集成过压保护(OVP)功能。一旦输出电压超过
设定电压,芯片自动关闭。
⑤.效率可达90%。
⑥.可以作为恒压源应用。
⑦.芯片有10个引脚。
.应用于AC/DC 12V输入的4*1W~7*1W MR16射灯方案。
负载输出14~23V,电流350MA以内。只需要升压,输出
电流又不大,可以采用内置mos的芯片,体积小又稳定。
2.应用于电子设备背光源。恒压和恒流方案都可应用。
客户可以自行评估。
3.小功率的太阳能草坪灯及室内橱柜灯。
一般供电电压为DC 12V或24V,输出电
压在30V以内,电流不超过750MA。
需要相关资料可联系。
联系人:黄生 电话:13612878227 qq:1223629769
