请问PWM控制芯片的频率大小和输出电流大小的关系
请问在变压器一定时,若增大PWM控制IC的工作频率,输出的最大电流会改变吗?增大还是减小,为什么?望路过的大侠不吝赐教!小弟在此谢过!
全部回复(7)
edie87@163.com
不变,两者没有函数关系
hldhgd
@edie87@163.com
不变,两者没有函数关系
我试验了怎么加载频率,电流变小呢?小弟刚入门,请赐教
hldhgd
@hldhgd
我通过试验当加大频率时,电流变小?小弟不知原因。刚入门,请各位赐教
zengtx
@hldhgd
频率提高,在一定范围内只是变压器传输的功率能增大,但输出电流是受芯片控制的。频率变大初级电流波形也会变化,芯片通过RS检测的到的初级电流值也变了,这就有可能过流保护了。
zengtx
@zengtx
我也有一问题:一般芯片都是通过检测初级电流来进行过流保护的,那么它是检测初级电流的有效值还是平均值?还是检测1/X周期时瞬时电流值?我记得有个芯片是检测初级电流波形1/3周期时的值。
wjfw
@hldhgd
那是有稳压和限流,要是没这两个,估计升高频率,电流就增加了,对吗?
挑战者
@wjfw
输出和频率没有关系吧
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
