BUCK电路,目前还是初步调试阶段,MOSFET关断时的Vgs,Vds,Id分别如下图中的CH1,CH2,CH3所示。从波形上看,似乎是MOSFET在应该关断的时候误导通了,所以电流又从0开始上升,后面部分Vds有一个电压跌落,Id看上去就是正弦振荡。。。图没有截好,这一部分看不到。之后,Vds和Vgs又恢复正常。求教一下各位大侠,这会是什么原因造成的呢?谢谢!
上电路图看看
之后又恢复正常?这"之后"是什么意思?那你有问题的波形又是什么时候产生的?刚开机时?
终于有人回应了,非常感谢。
这个是进入稳态之后的波形,“之后”是指Vds电压跌落之后(仍在关断的时期之内)会再恢复到正常值。之后每个开关周期都会如此(关断时期电流大幅度震荡,电压跌落)。
开始我想是驱动的问题,检查了一半天,驱动信号Vgs没有问题,现在仍在探查之中……
能否贴出后面的波形。
另外,实际电路用的时NMOS还是PMOS?应该是PMOS吧,否则漏极怎么可能会在Vgs为0时还会这么大。
好的,稍后会贴出一个周期的波形。
实际电路用的是NMOS,关断的时候Vds上升到输入电压的值,是对的吧?
这是怎么了。。。
只是一个buck而已,的确不应该出现什么难倒人的大错误,我是菜鸟,还需要多学习。。。
