就等于其振荡频率,看一下开关管的Vgs和Vds吧.
那怎么根据PDF上算出来的和实际测量出来的差了一倍呢
你的RT,CT具体是什么值?你实际测出来是多少K的频率?
按你的公式算是590KHz,结合频率图来看大概也是500KHz
实测只有300K,就是你的变压器设计有问题了
但是,对于反激,50~60K的频率就行了,你把RT,CT再调一下吧,调成10K,4.7nF试一下吧.
变压器的设计不会影响频率大小吧。真是太奇怪了,以前那个双管正激的也这样,用的也是3844.计算的频率是190K,实际测得的只有87K。真的不是两倍关系吗。按照原理来看应该是相等的。
应该就是开关频率
上面是PDF里面的。所提到的的T触发器具有二分频的作用,该T触发器是针对*844和*845的,也就是说对于3844,驱动波形的频率就是震荡频率的一半。
你实测的数据也说明这个问题。
这个——头一回听说
没有听说过呀,在哪里有呀
