充电器DC250V3A选型--成本不是问题
超级电容充电器
输入 AC 220V 50HZ    输出DC250V 3A 800w。为超级电容充电。
超级电容是:
超级电容单节:2.7V 350F ,一组:单节*6=16V,一串:16V*15组(串联)=240V.
 请教下采用哪种方式来实现?双管正激?BOOST?
采用何种IC?   UCC28250?  TL594?  FAN480X?
谢谢!
在线等!
全部回复(11)
cwm4610
超级电容充电器和蓄电池充电器的区别?
充电功率不同,不能相互替代。因为超级电容可以快速充电,因此其充电电流比一般的蓄电池充电电流大得多。比如一块1Ah的充电电池,充电电流一般不会大于2C,也即2×1A=2A,需充电0.5小时把电充满;而超级电容初期充电电流非常大,计算公式:电流=电压/(电源内阻+电容内阻),如电压5V,电源内阻20mΩ,电容内阻20mΩ,初期充电电流达125A,随着电压增高电流逐步趋向于零。充电时间约为RC,即电阻×电容量,一般数毫秒至数秒即可。
cwm4610
@cwm4610
超级电容充电器和蓄电池充电器的区别?充电功率不同,不能相互替代。因为超级电容可以快速充电,因此其充电电流比一般的蓄电池充电电流大得多。比如一块1Ah的充电电池,充电电流一般不会大于2C,也即2×1A=2A,需充电0.5小时把电充满;而超级电容初期充电电流非常大,计算公式:电流=电压/(电源内阻+电容内阻),如电压5V,电源内阻20mΩ,电容内阻20mΩ,初期充电电流达125A,随着电压增高电流逐步趋向于零。充电时间约为RC,即电阻×电容量,一般数毫秒至数秒即可。
请教下呢
@cwm4610
请教下呢
路过
cwm4610
@a364796575
路过
又是路过  我晕
@cwm4610
又是路过 我晕
你写的有差别不???????????
cwm4610
@a364796575
你写的有差别不???????????
你又是路过?
cwm4610
@cwm4610
你又是路过?
uc3525可以做吗??
sun7788
800W 哦!
建议电源部分采用 UCC28061+UCC28950 生成 250V/3A 的 DC输出。
关于充电部分就得根据你的被冲对象的充电曲线去设置 电压,电流,和保护了。
cwm4610
@sun7788
800W哦!建议电源部分采用UCC28061+UCC28950生成250V/3A的DC输出。关于充电部分就得根据你的被冲对象的充电曲线去设置电压,电流,和保护了。
恩 尅考虑下  我去找资料看看
谢谢
副边用TL431构建 恒流限压充电电路。
原边用双管正激
cwm4610
@160217
副边用TL431构建恒流限压充电电路。原边用双管正激
ok
