  • 论坛首页
  • 充电器方案选型DC250V3A-无需考虑成本
超级电容充电器
输入 AC 220V 50HZ    输出DC250V 3A 800w。为超级电容充电。
超级电容是:
超级电容单节:2.7V 350F ,一组:单节*6=16V,一串:16V*15组(串联)=240V.
 请教下采用哪种方式来实现?双管正激?BOOST?
采用何种IC?   UCC28250?  TL594?  FAN480x?
谢谢!
在线等!
全部回复(5)
cwm4610
超级电容充电器和蓄电池充电器的区别?
充电功率不同,不能相互替代。因为超级电容可以快速充电,因此其充电电流比一般的蓄电池充电电流大得多。比如一块1Ah的充电电池,充电电流一般不会大于2C,也即2×1A=2A,需充电0.5小时把电充满;而超级电容初期充电电流非常大,计算公式:电流=电压/(电源内阻+电容内阻),如电压5V,电源内阻20mΩ,电容内阻20mΩ,初期充电电流达125A,随着电压增高电流逐步趋向于零。充电时间约为RC,即电阻×电容量,一般数毫秒至数秒即可。
cwm4610
@cwm4610
超级电容充电器和蓄电池充电器的区别?充电功率不同,不能相互替代。因为超级电容可以快速充电,因此其充电电流比一般的蓄电池充电电流大得多。比如一块1Ah的充电电池,充电电流一般不会大于2C,也即2×1A=2A,需充电0.5小时把电充满;而超级电容初期充电电流非常大,计算公式:电流=电压/(电源内阻+电容内阻),如电压5V,电源内阻20mΩ,电容内阻20mΩ,初期充电电流达125A,随着电压增高电流逐步趋向于零。充电时间约为RC,即电阻×电容量,一般数毫秒至数秒即可。
高手们来看看恩
@cwm4610
高手们来看看恩
如没时间要求的话这两个都是一样的
whxpcb
@做男人真的不累
如没时间要求的话这两个都是一样的
cwm4610
@whxpcb
[图片]
uc3525可以做吗??
