现在有一款反激电源,使用5H0380,30V/1A单路输出,0.5A输出时就打嗝。测量VCC引脚时,电源掉到8.5V,貌似是欠压保护了,请问改如何改善?
变压器的参数是,NP=30T,NS=11TS,NAUX=6TS
请问为什么要修改NS呢?
现在输出电压已经达到要求,只是带载能力不行,能不能通过调整NAUX匝数来改善?
你这个现象很可能是因为主负载电路的输出电流大于其工作的临界连续电流,导致输出电压下降。可以改变输入电压、扎数比等参数调整。
负载电流最大是1A,计算变压器的时候也是在最低输入电压和满载时计算的。现在变成了0.25A以下能稳定输出,0.25A以上就打嗝。VCC的波形是先冲到16V,然后再掉到8.5V,频率大概是2HZ左右。
变压器使用EFD25,匝数是不是小了点
没用到MOS吗?电路图没看到MOS
是内置MOS的
内置MOS不能用示波器查看电流波形,现在怀疑变压器的匝数太少,已经改为NP=47重新打样,等样品回来再试试。
起初怀疑是NAUX匝数太少,自己拆开来把NAUX改为7匝,还是没改善。又怀疑是气隙开得不够,自己用细砂纸稍微磨了一些气隙,现象依旧。
虽是内置的,但是有外围的元件,还是可以测试的啊。。
楼主是这个匝数是理论计算出来?
请教内置MOS如何查看电流波形呢?这个匝数是理论算出来的,最初算出来的47匝,后来供应商说绕不下,很胖。结果重新算了一下是30匝,结果就出现上述问题!
现在VCC已经有19V了,供电电容也加大到100UF,
你线用的多粗的哦,47圈怎么会绕不下呢。电感量多大
频率是多少呢?变压器参数发出来看看。
计算参数如下,算出来的NP=37匝
感觉你在计算Nip_min 时应该用Ipeak 而不是Iover
