ic1和ic2 应该是什么型号,其功能和工作原理是什么?4个可调电阻如何进行的功率调整?感应头(或串联的空心线圈)接反有没有影响?
另:方框内是感应头,测波形幅值才5v.是何原因?
这是一个硬件控制的全桥串联谐振电路
核心是IC2,它组构成正弦波振荡电路,IC1将其整形为方波,然后送入后面的全桥驱动回路
正方形方框内画的是谐振电压采集信号,圆框内的几只可调电位器,它是综合电源电压,谐振电压,以及功率调节等各路电压综合相比较后,来控制IC2的振荡频率
当空载或或过流或其它某种原因,谐振电压过高后,它会使IC2的振荡频率升高,从而降低输出谐振电压
振荡频率高,输出功率低,振荡频率低,输出功率高
感应头接反没有影 响
另外,这个电路应该有十年以上了,不然,用现在的技术,可以大大简化
其它部分的电路,都是辅助部分
多谢。ic1是不是ne555? ic2 是 op07?
大哥,这个图太模糊了,发到我邮箱,我来分析下!spt77@163.com
你好,老师啊,我的图 质量就是点击图片后看大图的质量了。抱歉没有高清版。
IC2应该是电流放大,IC1才是真的的压控震荡芯片。根据负载电流控制震荡的频率,IC1的3脚输出至IC3,IC3是一颗多稳态芯片产生两路相反的驱动波形。
请教老师们:过流指示灯的左侧支路是如何工作的?是交流信号控制的吗?哪里来的交流信号呢?
应该就是你说的了。非常感谢。
师傅,请问一下圆框内除调节功率的电位器以外,其他电位器怎样调整才使末级的功率管工作不发热呢? 谢谢指点
