车载DC-DC电源设计
最近,应朋友所托,帮他设计制作了一款车载笔记本电脑电源(功能机),属DC-DC升压变换器,但非BOOST拓扑结构,其各种参数如下
输入电压:10V——16V   10A MAX
输出电压:19V  5A  100W MAX
工作频率:200KHz
效率≥94%  非隔离类型
有兴趣的朋友可以一起进来学习讨论下!
全部回复(29)
ljfac
这么小的尺寸,100W?
得学习学习!先抢个沙发
才6cm*6cm非常地小。。。。关注。。。。
不知楼主用的是什么方案做的?
@yqjwy_2008
不知楼主用的是什么方案做的?
也想知道!
czlw888
@10227
也想知道!
关注着,也想知。
exiaoyine
哥哥  你开了个头  怎么没有下文了?继续啊 ?
grtang
我一直在想,升压不用BOOST,你用什么,还有比这更好的。
用BOOST的唯一硬伤是短路保护。
@grtang
我一直在想,升压不用BOOST,你用什么,还有比这更好的。用BOOST的唯一硬伤是短路保护。
BOOST是不错,可磁芯是单向磁化,功率密度不好提升!这里采用的方案是磁芯双向磁化的非隔离变压器升压拓扑。
@电源三板斧
不错。。。。这是新的拓扑吗??以前没听过。。。。
@dxsmail
是新拓扑,技术刚刚成熟,目前普及的少。
terminal
@电源三板斧
是新拓扑,技术刚刚成熟,目前普及的少。
是什么拓扑?
XXKGDY
@terminal
是什么拓扑?
关注,学习。
road2010
@XXKGDY
关注,学习。
楼主可不可以分享下你原理图啊
grtang
@电源三板斧
电路图拉出来晒晒,如果是新拓扑结构,可以申请发明型专利,就不需要再做产品,就买专利了。
czlw888
@grtang
顶一下。
kevin.lan
16v 输入的车载,估计是不用做测试的,车载国标测试是通过不过的。
使用的时候把电脑打坏了就更亏了。
ljfac
@电源三板斧
是新拓扑,技术刚刚成熟,目前普及的少。
关注中,静听雨声
LPQQQ
有兴趣!顶一个
恒流王
@LPQQQ
有兴趣!顶一个
不是采用同步整流能达到94%效率?吹的吧,能达到94%的话散热片应该可以省掉了
lizlk
@grtang
估计是推挽电路。
hbzjcjw
估计他是用推挽输出一组电压,与主供电串联。不知道是开环还是闭环
lizlk
@hbzjcjw
这样需要隔离采样,但是好像他板子没有看到隔离采样的东西呢。
hbzjcjw
@lizlk
不是吧,有必要吗?
LPQQQ
@hbzjcjw
[图片]不是吧,有必要吗?
不要再让大家猜了。说说你的设计原理吧!
alai4
关注
LPQQQ
@alai4
关注
  宾工我们等下文,顶你。
afei8856
关注中……
梁川
@afei8856
关注中……
我做同样规格的产品,尺寸68.5*40*14,效率>94%,传到过了,就是辐射不怎么好,BOOST架构,不知道各位有没有什么方法能有效的压辐射?
旅途
2012-03-09 16:26
@电源三板斧
是新拓扑,技术刚刚成熟,目前普及的少。
应是cuk  或是 spice 结构
是间电感应是两组线圈 线圈比为1:1
线圈之间横跨电容器.
把电路图发出来.
