电脑电源卖点与趋势-----讨论
针对目前的电脑电源,现都为大同小异,如何 改变才会更具特色,更具卖点呢?
其二,现在+12V电压电路有做到4组,6组,可这样下来各12V单组的电流就没有那么大了,然而在使用中由于某组使用的电流达不到使用者所需的电流而电源OCP保护。
对于这点,那12V是单组电流做大,还是多组12V会好的,现在的趋势是这样的呢?
全部回复(32)
joshua537
我之前做的是ASUS的,他们都是走多组12V输出会比较好!建议可参考一下。。。
Michael-W
@joshua537
多组+12V,那各组12V的电流做得不是比较小吗?然而你会有一个12V最大不能超出多少瓦啊(多组12V合计),单组12V电流比较小能满足市场所需吗?
joshua537
@Michael-W
现在电脑源的内部电压基本设定都是12V的!
Michael-W
@joshua537
电脑内部电压是12V是没有错了,但是你的PSU的电压12V有分单组跟多组,都是独立的,但是各组的电流值不同啊,如果我在使用到电脑上的时候后,因为某组12V的功率不够而产品达到饱和啊.
多组12V的每组电流要达到至少15A以上吧,一般都是18~20A,如果把一个300W的PC电源也做4组12V,那能卖出去吗?
@javike
PCI-E用电超过15A就会用2个PCI-E的6PIN端子供电了,接2组12V应该就够了。
有的电源是分了4组12V,但每2组使用一组时最大可以负载36~40A。
Michael-W
@javike
PCI-E用电超过15A就会用2个PCI-E的6PIN端子供电了,接2组12V应该就够了。有的电源是分了4组12V,但每2组使用一组时最大可以负载36~40A。
现在的显卡动不动就是一百多瓦,现在550W,600W,750W,这几款的12V做独立四组,实用怎样,但又一想啊,4组12V合计的功率不能超出多少瓦啊,这样一来单组的电流就不会做到有36A到40A啊.
@Michael-W
我以前做4组12V最小功率的都是800W,6组最的是1000W,600W的一般都只会做2组
Michael-W
@javike
4组12V的合计功率是800W,没错,但是这样每单组的12V电流就只有16.67A呢,这样下来就有点小了呢,这样,如果遇到高功率的独立显卡就很难满足咯
@Michael-W
800W的每组12V没有16A的,只有15A,高功率显卡插2个,30A也够了吧,
如果你用专业显卡或GTX590游戏显卡,那就部应该配800W的电源了,GTX590峰值功率能超过550~600W,专业显卡就更不得了了。
以前公司测试电源用2个专业显卡组SLI,1200W的电源测试还卡机呢。。。
Michael-W
@javike
800W的每组12V没有16A的,只有15A,高功率显卡插2个,30A也够了吧,如果你用专业显卡或GTX590游戏显卡,那就部应该配800W的电源了,GTX590峰值功率能超过550~600W,专业显卡就更不得了了。以前公司测试电源用2个专业显卡组SLI,1200W的电源测试还卡机呢。。。
还没有16A哦,那这样如果将其4路12V改为2路12V,将其电流为35A~40A,这样会不会更具用实用性呢,在使用中不会出现因功率不足而饱和呢
@Michael-W
每2组所以单独一组时是可以带30A呀,这样也部会饱和哦。
分多组的原因是减小不同设备之间的干扰
yuzixuan
现在电脑电源的利润很低了吧,很多电源厂家都不做呢
Michael-W
@javike
每2组所以单独一组时是可以带30A呀,这样也部会饱和哦。分多组的原因是减小不同设备之间的干扰
分多组12V的原因是减小不同设备的干扰,不懂,您所指的设备是指?如何会产生干扰呢?
Michael-W
@yuzixuan
低端的POWER是没有什么利润可图啊,我现在是销售高端产品
wryi147
@yuzixuan
也不会低了  230W成本30不到点 出厂价也需要48以上了
yuzixuan
@wryi147
也不会低了 230W成本30不到点出厂价也需要48以上了
60%的利润很可观啊,这是行业内的普遍现象吗
ufw00
@yuzixuan
外面普通500W的PC电源利润有多少?好像也是卖六七十块一台。
Michael-W
@ufw00
这个就要看你500W产品实际部分了,同样是500W产品,但是产品与产品之间还是有价差的
wryi147
@ufw00
500W额定6   7十块就不可能了   成本要50多了
wryi147
@yuzixuan
是的  这个还是全新件
现在业内普遍使用拆机件,利润更加丰厚
  管子拆机的一个2毛钱   6个1.2元    全新的一个也需要1.2了
200V  470UF好点的电容2元左右   拆机件0.4元 都是国外拆机的  这个是业内的普遍做法
Michael-W
@wryi147
是的 这个还是全新件 现在业内普遍使用拆机件,利润更加丰厚   管子拆机的一个2毛钱 6个1.2元  全新的一个也需要1.2了200V 470UF好点的电容2元左右 拆机件0.4元都是国外拆机的 这个是业内的普遍做法
目前拆机法是有很多家在采用的方式,向大电容啊什么的,就是给其换个皮肤,这些大多都采用在低端产品上
Michael-W
@Michael-W
目前PC电源的趋势如何,需要增加些什么功能才具备有卖点呢
wryi147
@Michael-W
是的   其实说白了国外拆机的也要比国内某些厂家做的管子质量稳定   电容寿命有限 拆机的最好少用
wryi147
@Michael-W
外观 重量  用料   线材    静音   低端货也不能少了EMI精简点也不能少,那里是个卖点
Michael-W
@wryi147
外观重量 用料 线材  静音 低端货也不能少了EMI精简点也不能少,那里是个卖点
那目前的PC电源趋势是怎样的呢?
wryi147
@Michael-W
那目前的PC电源趋势是怎样的呢?
趋势是小型化   也许在5年内电压会统一到只有一组
民用PC电源上今后应该不会超过500W    现在都讲究的是节能和绿色
Michael-W
@wryi147
趋势是小型化 也许在5年内电压会统一到只有一组民用PC电源上今后应该不会超过500W  现在都讲究的是节能和绿色
改为一组,怎么说
joshua537
2011-10-11 06:44
@wryi147
是的 其实说白了国外拆机的也要比国内某些厂家做的管子质量稳定 电容寿命有限拆机的最好少用
电容的寿命是有限的,无论是那里生产的,或是那个国家生产的都一样!寿命到了也是玩完!
ufw00
2011-10-11 08:49
@wryi147
静音的确很静。拆过好多个PC电源,前面低通都是空置的,保险直接到桥堆了。。谈何EMI!!
