EMI传导测试又一怪状,有兴趣的进来瞧瞧(有波形图)
图1
图2
先看图,这是同样材料所制作的两块一样的24V2.5A的电源,一共做了十多个样品,大部分都是呈现图2的波形,(请问大家一下,哪种波形才算比较正常?第一种波形比第二种更好,第二种波形的AV平均值有超出几个DB)
然后我将两个板子上的电压器、共模电感、X2电容、MOS管、两个贴片电容104/50V这五个元器件相互调换,没发现有任何改变,也就是说不是这些元器件差异所引起的,现在没搞明白这是怎么回事,还望有经验的前辈指导一下,谢谢!
附上电路图:ST571-01-24V2.5A
全部回复(7)
看看。。。。
以前也是有这样情况。。。
但我一般认为是因为变压器的差异所引起的。。。
其实,我也说服不了我自已。。。。呵。。。
@dxsmail
看看。。。。以前也是有这样情况。。。但我一般认为是因为变压器的差异所引起的。。。其实,我也说服不了我自已。。。。呵。。。
第一个波形较正常
互换没影响,就不是这些元器件的原因,其实传导与MOS管及两个贴片电容的关系不太大,个人是这么觉得的。
共模电感你用的是UU10.5,电感量多少?40mH?试着加大其电感量看行不行
CX1,你用的是224,试着用474会不会好一点?
传导有L和N通道,你的样机两个通道的波形都一样还是有差异?两通道的波形有差异的话,增加差模电感会不会有好处(前提条件是你的成本允许你加多一个差模电感)
saml
@edie87@163.com
第一个波形较正常互换没影响,就不是这些元器件的原因,其实传导与MOS管及两个贴片电容的关系不太大,个人是这么觉得的。共模电感你用的是UU10.5,电感量多少?40mH?试着加大其电感量看行不行CX1,你用的是224,试着用474会不会好一点?传导有L和N通道,你的样机两个通道的波形都一样还是有差异?两通道的波形有差异的话,增加差模电感会不会有好处(前提条件是你的成本允许你加多一个差模电感)
从图中看是差模超标,原理图中的C9拿掉差模会好些,迫不得以的情况下才会用C9,但不知会不会影响到5M左右的位置超标,这个图应该是在自家的仪器测试的,可以先加个0.22的X电容确认下是不是可以好,如果可以,就在变压器上想些办法减少差模的分布电容
gzhenf
@edie87@163.com
昨天有人说第一种是抖频,而第二种是没抖频的,所以我交换IC试了一下,还真是IC的原因,因为索样了几家的IC,看来是有买到山寨的IC 了,之后全部换掉就OK 了,电感用的是30几mH,X电容用的474的
gzhenf
@saml
请问一下,为什么说C9在迫不得已的情况下才用呢,加了在5-20M之间效果好点,但都不超标,不知道加C9对除EMI之外其他的方面有什么影响吗?
@gzhenf
昨天有人说第一种是抖频,而第二种是没抖频的,所以我交换IC试了一下,还真是IC的原因,因为索样了几家的IC,看来是有买到山寨的IC了,之后全部换掉就OK了,电感用的是30几mH,X电容用的474的
lin_mulin
@gzhenf
好样的
