逆变/光伏/并网
SG3525的死区时间如何控制
SG3525的死区时间如何控制
用3525做推挽式逆变器的PWM控制,要求占空比为45%-47%,请问如何控制,并且怎样才能做到死区稳定??
全部回复(11)
zorro668
这里有SG3524 SG3525 的官方资料下载 pdf 的http://idc.9e3.com/web/zorro/SG3524SG3525.htm
小林电源
频率确定后 ,七脚接10殴的电阻.
武状元
@小林电源
频率确定后,七脚接10殴的电阻.
多谢,现在又出现了一个新问题,输出频率不稳定,总是往上长,长到一定程度就相对稳定一些了,但关机在开机就又由和原来一样往上长.比如频率确定为50HZ,开机就漫漫长,最后长到52HZ才相对稳定下来,关机再开机又由50HZ开始长,请问这个问题怎么解决?
cg110
@武状元
SG3525 的官方资料:最低频率100Hz
zlhzlh
@小林电源
频率确定后,七脚接10殴的电阻.
要想把3525的占空比调到很小,大慨在30%以下,能调吗?我们将7和5之间的电阻都调到500了占空比还是很大?请问还有什么方法来调节占空比吗?
小林电源
@zlhzlh
在现有情况下,9脚的电压与占空比是正比的关系,拉低9脚的电压旧可以调小占空比的..
zlhzlh
@小林电源
9脚不是有稳定波形的作用吗?前段时间3525的输出波形不是很好,我就接了个103的电容,后来输出波形好多了,9脚就是有两个作用了(将9脚悬空好象也没有多大问题),那要是减小它的电压,该怎么做呢?是减小接在上面的电容值吗?
zijunwuhan
@zlhzlh
用反馈
xiawenjin
@zijunwuhan
用反馈
有谁知道有什么办法可以计算死区时间吗?
wzycccc
@xiawenjin
有谁知道有什么办法可以计算死区时间吗?
我也想知道
wangzs2
大致就是5脚和七脚接一个小的电阻,这颗电阻既起到放电作用,又可以通过改变它的阻值来调节死区时间。嗯嗯,我也是刚学习3525O(∩_∩)O~,希望对你有用
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
