请教后级
最近我做了一个网购逆变器套件   200W左右 下水试机正常  但电了十几分钟后  就声音变小 最后按也没声音了 我原以为是硅坏了 拆下测没坏 等机子冷了以后又可以用了 重复上面的情况 我问掌柜说是要把后级680K的电阻加大到900K 就可以了 请问是不是后级输出过大 前级供应不上啊   急呀  请大师赐教!!
全部回复(39)
莫笑
什么后级?
蚁力神
@莫笑
什么后级?
双硅的
蚁力神
@蚁力神
双硅的
型号为TYN612  有谁知道请教一下
蚁力神
@蚁力神
型号为TYN612 有谁知道请教一下
????怎么没人理我啊
tby2008
@蚁力神
????怎么没人理我啊[图片]
是不是电感的问题啊?最好发个照片或电路图
tagg
@tby2008
是不是电池不行啊!
@tagg
是不是电池不行啊!
最好能上图看一下!!!实物图和原理图!!!
蚁力神
@天使无情520
 这是后级图,前级是  TL494 加 3对75N75  下水电鱼时一切正常 电了10几分钟后就会突然声音变小 再按开关也没动作了 后来我回去修 测两个硅都没坏用200W灯试机也正常 再去电还是没多大会又出现上面的状况  不知道是硅关不断 直通 还是什么 ?FR308/4个  400 V/100UF/2个 270K电阻/2个 还有 680K  500K可变 160K  DB3  J124  TYN612/2个  5UF无极电容 电感
tby2008
@蚁力神
[图片] 这是后级图,前级是 TL494加3对75N75 下水电鱼时一切正常电了10几分钟后就会突然声音变小再按开关也没动作了后来我回去修测两个硅都没坏用200W灯试机也正常再去电还是没多大会又出现上面的状况 不知道是硅关不断直通还是什么?FR308/4个  400V/100UF/2个270K电阻/2个还有 680K 500K可变160K  DB3 J124 TYN612/2个 5UF无极电容电感
你首先要确定是关不断直通了,还是没有触发或触发频率变低了
    当机器出故障没有声音时,下水网杆不要离开水,然后再输出端子上并两个串联的200W灯泡  看灯亮吗?《注意安全》
    如果很亮,表明直通了;请更换关断电容或关断电感温度过高(如果前级没有过流保护,估计前级早烧了)
    如果灯不亮,或闪烁;调整电位器看有变化吗?原因:电位器接触不良,DB3损坏,前级没有工作
    如果有保护电路,是不是过流保护了
蚁力神
@tby2008
你首先要确定是关不断直通了,还是没有触发或触发频率变低了   当机器出故障没有声音时,下水网杆不要离开水,然后再输出端子上并两个串联的200W灯泡 看灯亮吗?《注意安全》   如果很亮,表明直通了;请更换关断电容或关断电感温度过高(如果前级没有过流保护,估计前级早烧了)   如果灯不亮,或闪烁;调整电位器看有变化吗?原因:电位器接触不良,DB3损坏,前级没有工作   如果有保护电路,是不是过流保护了
谢了 该机是有输出短路保护的 是输出经小变压器初级串联 次级接到前级进行保护的 我确定的是电位器没有坏 还有DB3也没坏 而且过后再去用都一切正常。如果是关不断直通了 有几种解决方法呢(在最好不改变输出功率的情况下)是加大关断电容吗?卖家叫我把680K改为900K那输出功率不是变小了  各位有没更好的解决方法呢??
蚁力神
@蚁力神
谢了该机是有输出短路保护的是输出经小变压器初级串联次级接到前级进行保护的我确定的是电位器没有坏还有DB3也没坏而且过后再去用都一切正常。如果是关不断直通了有几种解决方法呢(在最好不改变输出功率的情况下)是加大关断电容吗?卖家叫我把680K改为900K那输出功率不是变小了 各位有没更好的解决方法呢??
兄台 路过帮帮手!
@蚁力神
兄台路过帮帮手!
改变680K电阻值只能改变频率,对功率好像没有多大的影响吧!(其实我也不是很懂的)。卖家叫你改,你就改吧!再不行就照10贴说的去检测。
蚁力神
@逆变专家
改变680K电阻值只能改变频率,对功率好像没有多大的影响吧!(其实我也不是很懂的[图片])。卖家叫你改,你就改吧!再不行就照10贴说的去检测。
@蚁力神
[图片]
tby2008
@逆变专家
[图片]
商家的意思应该是:把680K换成900K后  最高频率点拉低,防止出现过流保护的几率;当然频率低了,输出最大功率也会低了(相同负载时)。
如果商家的过流保护电路属于那种保护后,要等上数十秒或几分钟才能重新启动的话,就表明机器是没有问题,你可以这样去判断是不是过流保护在作怪;
方法:当出现故障时,断开电瓶连接线  静静的等上几分钟(同时也可以按动手动开关,让机器里面剩余的电量尽快的放掉),然后重新开机;如果能正常工作  就表明是过流保护的问题;这个时候  你就可以考虑通过改保护电路  来让机器通过断开手动开关  保护电路就复位
@tby2008
商家的意思应该是:把680K换成900K后 最高频率点拉低,防止出现过流保护的几率;当然频率低了,输出最大功率也会低了(相同负载时)。如果商家的过流保护电路属于那种保护后,要等上数十秒或几分钟才能重新启动的话,就表明机器是没有问题,你可以这样去判断是不是过流保护在作怪;方法:当出现故障时,断开电瓶连接线 静静的等上几分钟(同时也可以按动手动开关,让机器里面剩余的电量尽快的放掉),然后重新开机;如果能正常工作 就表明是过流保护的问题;这个时候 你就可以考虑通过改保护电路 来让机器通过断开手动开关 保护电路就复位
一般 是保护电路在作怪
蚁力神
@tby2008
有道理 我判断可能也是保护在作怪  就是机子等久一点再开机又可以 改天下水试机测试就知道 多谢楼上的
蚁力神
@蚁力神
有道理我判断可能也是保护在作怪 就是机子等久一点再开机又可以改天下水试机测试就知道多谢楼上的
今天我把机器拆开了 然后把硅短接 让它变为直通输出  通过导线到一桶水里 结果按开关 听到很小的电流声音 水中依有小气泡 (直通后的声音跟当时出现故障时是一模一样的) 所以我断定故障就是因为硅直通引起的 跟保护没关系  剩下的就是解决硅直通的问题了 请路过的兄台各抒己见 帮小弟想想更好的解决方法!在此先谢了!
@蚁力神
今天我把机器拆开了然后把硅短接让它变为直通输出 通过导线到一桶水里结果按开关听到很小的电流声音水中依有小气泡(直通后的声音跟当时出现故障时是一模一样的)所以我断定故障就是因为硅直通引起的跟保护没关系 剩下的就是解决硅直通的问题了请路过的兄台各抒己见帮小弟想想更好的解决方法!在此先谢了![图片]
把DB3充放电容换掉试试
蚁力神
@斌520
把DB3充放电容换掉试试
DB3上的电容J124换大了 频率不是低了吗   更换了同型号  但也没变化
@蚁力神
你当地水质差吗?。简单的加大关断电容。
蚁力神
@凡凡家维
你当地水质差吗?。简单的加大关断电容。
水质是挺差的  接近于水沟之类 水浊 底下都是黑色污泥  机子300到400W左右 原来就 5U的电容 再加大会不会烧硅呢?
@蚁力神
水质是挺差的 接近于水沟之类水浊底下都是黑色污泥 机子300到400W左右原来就5U的电容再加大会不会烧硅呢?
并一个小电容试试
@tvro
并一个小电容试试
硅是不会烧的。上个实物图看看。
yitt
@逆变专家
硅是不会烧的。上个实物图看看。
是电容性能不好,换一个吧
蚁力神
@yitt
是电容性能不好,换一个吧
是这样的 我在网购套件做了一套机   买的时候我多买了一个变压器和一块电路板 后来我按着他们设计的电路又做了一个一模一样的机子  结果两个机子故障都一样(都是会直通) 所以我想那电容没问题  而且我拆过出来跟新的电容测量相比较是一样的 只能说是他们设计的电容容量小了吧 并一个小电容试试看 还有什么好的解决方法?????
@蚁力神
是这样的我在网购套件做了一套机  买的时候我多买了一个变压器和一块电路板后来我按着他们设计的电路又做了一个一模一样的机子 结果两个机子故障都一样(都是会直通)所以我想那电容没问题 而且我拆过出来跟新的电容测量相比较是一样的只能说是他们设计的电容容量小了吧并一个小电容试试看还有什么好的解决方法?????
上个实物图看看吧
换一个电感试试看
@蚁力神
按电路图自己做
蚁力神
2011-10-09 21:35
@tvro
按电路图自己做
变压器和电路板是买的 还有的就是自己找的
蚁力神
2011-10-09 21:39
@蚁力神
变压器和电路板是买的还有的就是自己找的
