做了一个DC-DC电源,两路输出(正激有源箝位+反激)单独一路输出时,DS波形很稳,当两路同时带载时,DS波形就会抖动,导致有源箝位的DS波形比较乱。。两路PWM芯片都是用的3842,布在一块小板的正反面。。怀疑是原边的PWM芯片互相产生了干扰。。但对地线做了一些更改,也没有太多的改善。。有人遇到这样的情况吗?请教一下。。还有两路PWM是分别布在正反面好呢?还是在同一块区域好呢?
两路电源干扰,怎么解决?
全部回复(32)
@amonson
1、你这个两路输出不是交错后并联,所以不需要同步2、确定是线路干扰还是空间干扰。一块板不焊正激部分,另一块板不焊反激部分,输入并联看看还有没有振荡3、功率不大的话应该是线路干扰,反激输入端加LC滤波,并把正激前端电容取大一些4、补充手段:增大反激输入电容,减小反激变压器一次侧电感量
2.分开两块板,只有EMI部分是共用的。一块板输出正激,一块板输出反激,两路开关波形都正常。。
3.LC滤波,有一点效果。但没有根本解决。
4.没有用
说明:输出431反馈用电阻替代,也就是说环路反馈回来的电流是恒定了。。但是开关波形很是会抖动(占空比发生了变化),测试2843的2脚和GND之间的电压也是抖动的(和开关波形对应)。。难道是空间干扰吗?但是把变压器等开关器件用铜箔屏蔽,没有效果。。两路的2843分别布在小板的正反面,试过在正反面之间加入铜箔接地屏蔽也没有效果。。线路干扰?小板单路输出很正常,无论我怎么割线,效果只会更差。。
在这里采用副边缓启动,去掉缓启动,偶尔工作正常,到底是什么影响了波形?到底是神马东东????????
各路大侠,是时候出手啦~~~~~
@lzpiiei
2.分开两块板,只有EMI部分是共用的。一块板输出正激,一块板输出反激,两路开关波形都正常。。3.LC滤波,有一点效果。但没有根本解决。4.没有用说明:输出431反馈用电阻替代,也就是说环路反馈回来的电流是恒定了。。但是开关波形很是会抖动(占空比发生了变化),测试2843的2脚和GND之间的电压也是抖动的(和开关波形对应)。。难道是空间干扰吗?但是把变压器等开关器件用铜箔屏蔽,没有效果。。两路的2843分别布在小板的正反面,试过在正反面之间加入铜箔接地屏蔽也没有效果。。线路干扰?小板单路输出很正常,无论我怎么割线,效果只会更差。。在这里采用副边缓启动,去掉缓启动,偶尔工作正常,到底是什么影响了波形?到底是神马东东????????各路大侠,是时候出手啦~~~~~
空间干扰应该也可以排除,把小板焊接到大板的底面,波形没有改善。
@lzpiiei
“2.分开两块板,只有EMI部分是共用的。一块板输出正激,一块板输出反激,两路开关波形都正常。。” 基本可以确定为空间干扰,重新画板吧,正激和反激完全分开。
