求采用EV0108高功率因数节能灯性能参数
有那位用过EV0108芯片做过高功率因数节能灯,50w以上的请介绍一下经验,及要注意的问题。
全部回复(10)
hj666
你为啥要选用此芯片,先说说你的理由.
@hj666
你为啥要选用此芯片,先说说你的理由.
EV0108 第一次看到啊,跟6562有什么区别吗?
@hj666
你为啥要选用此芯片,先说说你的理由.
自隔离,外围器件少灯丝预时间,震荡频率调整容易,且工作频率稳定,PPFC高。与L6562是内置了三极管及调整较复杂。
hj666
@黑暗侵袭
EV0108第一次看到啊,跟6562有什么区别吗?
是驱动电路.
hj666
@renxiaoyao
做30W以上需加APFC电路,否则电应力较大,单级驱动功率越大越要烧MOS管.需注意的.
@hj666
是啊,我加了,在芯片的8脚加一个mos管CS840,但发热很严重烫手,有效电流可达到0.6A,峰值电流达到1.5A,功率也很高达到70多瓦,并且还有上升的趋势。
hj666
@hj666
此芯片也可以通过其他外围电路减小应力,但可编程电路再加上外围电路,这样比较复杂化了,得不偿失.
@hj666
有高手用过此芯片的,介绍点经验。
master
这芯片资料怎么找不到???
