用过3803的高手请进!!
用过3803的高手请进!!
我最近做了一个功率10W入口电压4.5~9输出为单路48的模块
现在的问题是模块在低温-40时,在4.7~5.6左右满载,总是有个振荡,看样子像是次斜波振荡.我得PIN4,PIN3之间电容是331,起振电容为331电阻为103.其各位帮忙分析一下.谢谢@
全部回复(5)
tase
我记得UCC3803 好像是 0-70 度工作的!
你用 UCC2803 试一试?
或者 UCC2813-3 也行
智慧大头
常温是不是正常呢?再有3#,4#间用331是不是太大了,改成101试试.http://www.yigoupai.com/item-detail-4627560703.html
navy_wei
@智慧大头
PIN3,PIN4之间电容小了常温明显就有次谐波振荡了
我的起振频率为160K
智慧大头
@navy_wei
PIN3,PIN4之间电容小了常温明显就有次谐波振荡了我的起振频率为160K
一般来讲3、4脚间补偿不宜过大,你可以看一下是不是你的印制版走线有问题(如地线太细?你是用反激做的吧?加大输入滤波电容试试,
fanchay
@智慧大头
看看你的地线排版。我最近也在用UCC3803,在3#,4#不能加太大的电容!我做的是输入和你一样,输出160V的,现在3#,4#之间没加电容没问题,还是看看你的地线排版!
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
