这个尖峰电压是什么引起的
请教各位。这个尖峰电压是什么引起的,轻载会减小。满载就很尖
全部回复(35)
这是什么波形啊?
amonson
如果是CCM反激的整流二极管波形,那么这个尖峰就是由反向恢复电流引起的。。。
开关管截止时,由于变压器和布线漏感的存在所产生的~~~
@贺赫无名
也就是说是电感放电产生的
@冰上鸭子
这是什么波形啊?
可能是这位兄弟的示波器输入反相了
wei520
@amonson
对就是CCM反激的整流二极管波形。有没有办法将它改良呢?
wei520
@贺赫无名
也就是说是电感放电产生的
请教如何改善呢?
wei520
@贺赫无名
可能是这位兄弟的示波器输入反相了[图片]
次级整流管上的电压波形
wei520
@贺赫无名
也就是说是电感放电产生的
如果不管它会不会有什么不良后果。尖峰电压有160V,整流管反向耐压400V
wanwehua
表示关注
liuxinso
在二极管上加RC吸收电路
wei520
@liuxinso
在二极管上加RC吸收电路
在二极管上加了RC吸收电路的。能不能从根本上解决问题。加吸收效率又低了些,要吸收好的话,效率会下降很多。吸收元件发热也大了
liuxinso
@wei520
任何电路都有其优点和缺点。呵呵。要不你用有源嵌位,加一个MOSFET加一个电容,加驱动电路,再弄个控制时序。
liuxinso
@wei520
效率并不是唯一追求的。稳定性更重要些。
@wei520
这种情况我遇见过,试着调试RC的参数。参数调合适了,发热不会很厉害的。
wei520
@wei520
@wei520
对EMC、效率等有影响。如果功率小的话,可以选择不加RC吸收回路。
cheng111
LV.11
@wei520
次级整流管上的电压波形
那就是输入漏感放电导致的
wei520
@笨小孩1114
谢谢
liuxinso
@wei520
谢谢
即使尖峰小于DIODE的电压应力,但是还是建议你加一个RC,损耗可以这样计算:0.5C*U*U*f,C可以取个pf级的,比如470p,损耗也很小,但是整个电压尖峰和EMC都会有很大改善
wei520
@liuxinso
thanks
@冰上鸭子
这是什么波形啊?
这个波形其实很、好了,可高适当增加次级圈数
wei520
@贺赫无名
适当增加次级圈数会降低这个尖峰电压吗?
waterayay
@wei520
thanks
ctx1211
这个是不是反相了
@ctx1211
这个是不是反相了
楼主应该是刚接反,测试的波形。但是也不影响!
肖特基加磁环
cheng111
LV.11
@443233785
肖特基加磁环
还是加RC的好,磁环成本高,而且还要人工安装。
ctx1211
2011-11-18 22:43
@cheng111
磁环成本高?
perfei
2011-11-19 08:53
加吸收
