小功率电源,1000RMB求方案
小功率电源,1000RMB求方案
全部回复(14)
@又冒烟了
这1000块我拿了,就是不知楼主是不是真给?第一、三个电路用同一个电路,电感量调整一下,用最便宜的34063,标准升压电路,要纹波小,电容加大点,电感用EE10或EE13,中间加抽头接IC,电源与抽头间20T,抽头与输出第一个图100T,第三个图150T,比例自已算一下,更精确,输出整流二级管用UF4007,第二个图更简单,用LM337,压差别说6.3V,1.25-14V,可任意调整,输出可达1A,纹波更不成问题。以上都是最低成本方案,稳定可靠又简单,楼主这1000元啥时给我呢?
如果那么简单还到这里来寻高手作啥呢?
是的,参考 34063的规格书就可以做,随便学过一点点电子线路的就可以去做。
但那样的东西是不是可以算最佳设计呢?
200V的1mA 以及 6.3V/170mA.
是给电子管供电的高压 以及灯丝电压。
如果使用两个模块,会产生高频差频交扰,噪声严重。
再有就是 二者都得从标准的电源 +/-16V 得到。
+/-16V 变成 6.3V/170mA, 以及 200V/1mA 需要考虑效率尽量高,否则电源一会功夫就用完了。
48V的那个,是要使用9V电池供电,也是需要高效率。
我只花了两个小时学习了一下DC-DC, 得到以下的原理图。
但我知道,这不会是最佳设计,所以想找高手做个最佳设计,钱好说。
注:本人做模拟电路已经有20年,主要是小信号低噪声分立元件电压放大方面的,但几乎没有接触过DC-DC。
@JM629
如果那么简单还到这里来寻高手作啥呢?是的,参考34063的规格书就可以做,随便学过一点点电子线路的就可以去做。但那样的东西是不是可以算最佳设计呢?200V的1mA以及6.3V/170mA.是给电子管供电的高压以及灯丝电压。如果使用两个模块,会产生高频差频交扰,噪声严重。再有就是 二者都得从标准的电源+/-16V得到。 +/-16V变成6.3V/170mA,以及200V/1mA需要考虑效率尽量高,否则电源一会功夫就用完了。48V的那个,是要使用9V电池供电,也是需要高效率。我只花了两个小时学习了一下DC-DC,得到以下的原理图。但我知道,这不会是最佳设计,所以想找高手做个最佳设计,钱好说。注:本人做模拟电路已经有20年,主要是小信号低噪声分立元件电压放大方面的,但几乎没有接触过DC-DC。[图片] [图片]
@JM629
第一贴只有第一个图提到了效率,34063做升压,以这个参数,可以做到90%以上效率,
现在补充这么多要求,证明你对这件事极不严谨,
三个电路,只要是开关电源入门的,都不是难题,赚你这一千块得要命够长.
