书上说加气隙的作用:
1:可以使磁滞回线倾斜,磁导率降低。
2:提高饱合安匝数。
这两句怎么可以更好的理解呢。求高手解释
书上说加气隙的作用:
1:可以使磁滞回线倾斜,磁导率降低。
2:提高饱合安匝数。
这两句怎么可以更好的理解呢。求高手解释
由最基本的开始
法拉第定律:变化的磁场产生电场。
V = -N*d(phi)/dt
安培环路定律: 环绕的电流等于磁动势。安匝数 = MMF
F = H*l = N*I.
磁路类比于电路,磁动势相当于电压源,磁通相当于电流,那磁阻
Rm = H*L/(B*A) = L/(ur*u0*Ac);
当增加气隙是,空气的ur远比磁性材料的小,故气隙磁阻很大,那整个磁路的磁阻也就很大,那么
NI = Rm*phi。
磁性材料的最大磁通密度在有无气隙是都一样,是材料特性,而且横截面积也不变
故
NI = Rm*B*Ac
所以饱和安匝数提高,相当于电流不变,电阻变大,电压就变大的道理。
