大家帮帮我呀,第一次做开关电源,想问几个问题,谢谢大家
1.电压要26V到28V,但是我改变输出的匝数,电压都在22V左右,就是上不去,还有什么地方可以调整吗?会不会是变压器不够大呢?
2.可能是效率不够高吗?如何提高频率呢?什么元件决定他的频率和电压呢,谢谢,我是菜鸟啊
3.还有就是变压器要怎么绕会好一点呀
没人帮一下忙吗
你的变压器的相位对不对?
看不懂你的图,输出有3级输出?
26V到28V?我只看到一个-25V的输出,两个3.5V的输出?
你好,变压器输入和反馈的相位没错,有输出电压,空载时有26V,接上负载只有16V,负载电流要求是150mA,这个只是参考电路,输出电压要改为26V和AC2.8V的
输出就两组电压,输出交流也分相位的吗
我看现在应该是负载能力不行
C5电容值太大了把
还有两个电阻值调小一点看看。
你好,那两个电阻我用的是1K的,C5是不是可以改变频率
这两个电阻是可以计算的,
电容C5,只是吸收尖峰
我试过改变那两个电阻,改了输出没什么多大的变化~
这个电路不可能改变频率,因为本身没有震荡源,只能是工频频率
我测试过,好像有50~60K左右。
想要提高频率,就重新设计变压器吧。
你前面设计变压器的使用没有使用过频率?
这种电路靠变压器的磁芯饱和完成电流的换向,效率做不高。25V最好用全桥整流,或者用倍压整流也成。否则推挽振荡的两个三极管不平衡,不好
貌似给VFD显示屏供电的电源吧?
呵呵,谢谢,是的,现在差不多了,亮度过得去了,空载电压有30V,接上负载会减6V,接电工作一天了,
以前做的一个,通电几秒钟后,电压一下子变降,电源变大,后来,我把变压器的接线搞短了,(因为还没做PCB板,所以就这样接起来)现在没出现这种情况了。
接上负载后,频率会变低,原来35K,接上变25K
是用在VFD上的~
