BP最新单级高功率因数方案BP3309
BP3309
原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
首页--产品介绍--BP2808--BP2802--BP1360--BP1361--BP1601--BP8101--BP3102--BP3105--BP3108--BP2818
--BP2808B--BP2812--BP3309
特点:
应用:
单级、有源功率因数校正,高PF值,低THD
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 LED PAR30/PAR38
超快LED 启动( <200ms @85Vac) LED 日光灯
±3% LED 输出电流精度
其它 LED 照明
优异的线电压调整率和负载电压调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB反馈电阻值高,功耗低
LED短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
 逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
采用SOP-8封装
驱动芯片
        BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
        BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
        BP3309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
             BP3309具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
管脚封装
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
CS
电流采样端,采样电阻接在CS和GND端之间
GND
芯片地
COMP
环路补偿点
LN
线电压采样输入端
FB
辅助绕组的反馈端
VCC
芯片电源
ST
芯片启动引脚,应用中连接外部功率MOS管的栅极
OUT
脉冲输出端,接外部功率MOS管的源极
定购信息
定购型号
封装
温度范围
包装形式
打印
BP3309
SOP8
-40 oC105 oC
编带
2,500 /
BP3309
XXXXXY
XXY
梁生 QQ:470154237  电话:13662621119
BP3309
原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
特点:
应用:
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
±3% LED 输出电流精度
其它 LED 照明
优异的线电压调整率和负载电压调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB反馈电阻值高,功耗低
LED短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
 逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
采用SOP-8封装
驱动芯片
管脚封装
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
CS
GND
芯片地
COMP
环路补偿点
LN
线电压采样输入端
FB
辅助绕组的反馈端
VCC
芯片电源
ST
OUT
脉冲输出端,接外部功率MOS管的源极
定购信息
定购型号
封装
温度范围
包装形式
打印
BP3309
SOP8
-40 oC105 oC
编带
2,500 /
BP3309
XXXXXY
XXY
全部回复(43)
最大可以做到多少W啊?
led风
@panzhenying
最大可以做到多少W啊?
请问有没有样机可以测试?
aidman111
@led风
请问有没有样机可以测试?
**此帖已被管理员删除**
@aidman111
**此帖已被管理员删除**
100HZ纹波太高,能让人感觉100HZ闪烁,我测试过很多这些类型线路,其他参数都很好.
david ge
这个IC 最高可以做到多少瓦?
lsl340
@david ge
这个IC最高可以做到多少瓦?
室内照明灯具30瓦以下
lsl340
#回复内容已被删除#
深圳弘雷电子
小梁工   470154237  13662621119
给大家推荐一个AC/DC LED驱动:原边控制,带PFC ,效率高,器件少,可以过认证
A.SY5800A 优势在于:
1. 集成PFC,功率因数0.95;
2. 源边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost;
3. 独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管;
4. 支持传统的调光模式(原因是采用了独特的MOSFET控制技术);
5. 隔离电源方案,效率90%、全电压输入,260V时PFC0.95、精度1%;
6. 简洁的外围电路,可以降低方案成本,减小PCB的体积;
SY5800整机效率更高,可以更大的发挥灯珠的性能,节省灯珠的成本。
1.DC-DC,SY8711 输入3-30V,升降压IC,内置输入1A、输出2A MOS,SO8封装,效率高;
  DC-DC, SY8710 输入3-30V,升降压IC,相对SY8711功率稍小,SOT23-6封装;
  DC-DC,SY8702/SY8703 输入3-30V,降压型 电流0.5/1A,SOT23-6封装,电流精度1%;
SY580X系列:
1.AC-DC,SY5810 隔离方案,SOT23-6 芯片,PF>0.92,EFF>84%, 工作环境温度高达75度,5~7W球泡灯电源。
2.AC-DC,SY5804A 非隔离方案,使用耦合电感,成本低,高PF/高效率;
3.AC-DC,SY5802 支持MCU调光,高PF高效率;
4.AC-DC,SY5801 支持传统调光器调光,内置PFC,调光器兼容性好;
销售与技术咨询:(可以提供规格书/样品/demo)
联系人:吕先生
我司代理美国SILEGRY产品,提供优质的技术支持及行业最优的价格;
MOB:15019257184
      QQ:576589486
@panzhenying
最大可以做到多少W啊?
给大家推荐AC/DC LED系列驱动IC:原边控制,带PFC ,效率高,器件少,可以过认证
A.SY5800A 优势在于:
1. 集成PFC,功率因数0.95;
SY580X系列:
联系人:吕先生
MOB:15019257184
      QQ:576589486
@led风
请问有没有样机可以测试?
A.SY5800A 优势在于:
1. 集成PFC,功率因数0.95;
SY580X系列:
联系人:吕先生
MOB:15019257184
      QQ:576589486
@aidman111
**此帖已被管理员删除**
A.SY5800A 优势在于:
1. 集成PFC,功率因数0.95;
SY580X系列:
联系人:吕先生
MOB:15019257184
      QQ:576589486
larry98012
@lvjialing123
给大家推荐一个AC/DCLED驱动:原边控制,带PFC,效率高,器件少,可以过认证 A.SY5800A优势在于:1.集成PFC,功率因数0.95;2.源边控制,省去光耦和相关电路,降低BOMcost;3.独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管;4.支持传统的调光模式(原因是采用了独特的MOSFET控制技术);5.隔离电源方案,效率90%、全电压输入,260V时PFC0.95、精度1%;6.简洁的外围电路,可以降低方案成本,减小PCB的体积;SY5800整机效率更高,可以更大的发挥灯珠的性能,节省灯珠的成本。1.DC-DC,SY8711输入3-30V,升降压IC,内置输入1A、输出2AMOS,SO8封装,效率高; DC-DC,SY8710输入3-30V,升降压IC,相对SY8711功率稍小,SOT23-6封装; DC-DC,SY8702/SY8703输入3-30V,降压型电流0.5/1A,SOT23-6封装,电流精度1%;SY580X系列:1.AC-DC,SY5810隔离方案,SOT23-6芯片,PF>0.92,EFF>84%,工作环境温度高达75度,5~7W球泡灯电源。2.AC-DC,SY5804A非隔离方案,使用耦合电感,成本低,高PF/高效率;3.AC-DC,SY5802支持MCU调光,高PF高效率;4.AC-DC,SY5801支持传统调光器调光,内置PFC,调光器兼容性好;销售与技术咨询:(可以提供规格书/样品/demo)联系人:吕先生我司代理美国SILEGRY产品,提供优质的技术支持及行业最优的价格;MOB:15019257184     QQ:576589486
在同行中,那款原边单级PFC比较有优势
bpsemi001
@larry98012
在同行中,那款原边单级PFC比较有优势
各有千秋!BP3309 强调
1)输出电流批量一致性、2)启动时间小于200ms、3)高效率、4)多重保护
四大特性。
larry98012
@bpsemi001
各有千秋!BP3309强调1)输出电流批量一致性、2)启动时间小于200ms、3)高效率、4)多重保护四大特性。
有何依据,不要黄婆卖瓜,自卖自夸!!!
holdemcsan
@larry98012
有何依据,不要黄婆卖瓜,自卖自夸!!!
炸机全烧黑,这就是BP的特点,MOS是流过IC内部!
EeTsang
@holdemcsan
他们那个也叫datasheet,跟ST好好学学!丢国人脸面!!
EeTsang
@bpsemi001
初级控制一致性肯定不大好,
效率,也没发现比L6562高
保护,大家都有。
bpsemi001
@EeTsang
初级控制一致性肯定不大好,效率,也没发现比L6562高保护,大家都有。
付边反馈精度自然高,问题是L6562放不进球泡灯的小体积,系统成本也贵。还有启动时间也较长。
pin0208
@bpsemi001
东西看起来好像是那么回事,怎么都不敢提供DATA SHEET呢?
larry98012
@holdemcsan
我也有这样想过,可能这是他们的优点吧!!!
EeTsang
@pin0208
东西看起来好像是那么回事,怎么都不敢提供DATASHEET呢?
国产都是这个德行!!学习人家PI吧!!国产的给点DATASHEET如同狗屎!!
bpsemi001
@EeTsang
你还是国产的人!
bpsemi001
@led风
请问有没有样机可以测试?
wzhpeter
@bpsemi001
你还是国产的人!
支持一下国产
pin0208
@EeTsang
你这个态度就不对了,虽然以前被BP的2808给耍过(批量一致性和线性调整率,后来人家不是改好了嘛!)。但是还得说句公道话。PI的东西是工作在CCM的,BP的应该是工作在CRM的,不一样的东西。另外再说一句,我最讨厌崇洋媚外的人了。外国人又没有三头六臂,人家能做到的我们也能做到;只不过做事方法不一样而已,国内的厂家是用市场验证产品,再作改进。国外的厂家是验证好产品再推向市场。所以,有些人用国产的东西怕了,因为曾经做过人家的“白老鼠”了。
liaogq
@pin0208
楼上说的在理,也就这么回事。
larry98012
@pin0208
这是中国的国情啊!!!!
wang52510
@holdemcsan
你也不想下,MOS烧了,400VDC电压全部加在IC上面,IC不一起烧才怪!!只要是这种电路的都不可以避免
wang52510
2012-01-13 10:33
@larry98012
这是中国的国情啊!!!!
环境,经营成本,资金等等决定这些
lsl340
2012-03-02 15:59
专业研发生产各类型LED驱动电源。。扣扣,340380229
