理想变压器原边接直流电压,副边接负载,铁心会饱和吗?
理想变压器正常工作时,磁通密度的增量是零吗?既然增量为零,那么又怎么会出现饱和呢?这两个问题从我上高中物理时就开始困扰着我到现在,希望哪位大仙能指点下迷津呀。
理想变压器的原边接直流电压Vs,副边接电阻负载R,原边电流会按照Vs/L1的速度增加(L1为原边的电感),同时副边的电流也会按V2/L2的速度增加,这样原,副两边电流产生的磁通dB互相抵消,故铁心的磁通不会发生变化,所以铁心不会饱和。不知这种看法错在了哪儿?其实这些问题困扰了我好久好久,希望今天能把它们解决了。
我终于有点明白了,是不是这样的
原边加上直流电压后,原边电流要增加,因而导致了铁心的B增加,而根据楞次定理原边和副边都要产生感应电压来阻碍铁心B的增加。副边的感应电压才使副边产生电流。虽然是阻碍铁心B的增加,但不能阻止,所以原边电流继续增加(副边的感应电压呈变小的趋势,相应的副边电流也变下),当原边电流增大到输入电压除以线阻的大小时,原边上的感应电压为零(输入电压都降在线阻上了),原边电流不能再增加了,所经铁心的B也不会再增加了,于是副边的感应电压也彻底降为零了,副边电流也就为零了。
这样理解不知是否正确?(我之前忘记了,阻碍但并不是阻止)
你的回答牛头不对马嘴,原边加直流,在加上的瞬间是交变的,副边有输出,之后没有了,在这瞬间发生了什么:如果原边有电感量的话,开始电流呈一定斜率上升,此时磁场强度H是增加的,磁感应强度B也是增加的,直流一直加的话,这个电感一定会饱和,没电感量了,瞬态已结束了但H和B仍在,电流I维持在VIN除以原边直阻状态,此时磁动势NI不变了,H和B也不变了,副边不消耗功率,那原边的功率只有由磁芯转换为吸力和热能.如果磁芯有气隙的话,气隙变大,则磁阻Rm变大,磁通量=NI/Rm变小,B=磁通/面积也变小.吸力变小,有一部分能量跑到气隙了.
太多了,不知从哪讲起,你先将法拉第定律和楞茨定律好好想一想,稳定后没有交变的磁通量,就没感生电势,那副边也没电压,还能有副边电流吗?我不再回贴了.
老师说得对,我原来是做机械的,现在单位要做电源,我就平时自学这方面的知识,由于基础不牢,有很多看书看不明白的地方,希望多多包涵。
