请问PCB上1mm宽度的线一般默认设置能过多大电流?(PORTEL99SE)
RT
问题很弱,谢谢大家先
全部回复(28)
zhaoboo
经验是1安培.
alfred@sky
@zhaoboo
经验是1安培.
10mil1ANP安培吧.
asm
与铜厚有关.一般1mm线宽、1OZ铜厚通过1A电流,温升较低.PCB板的散热比铜电线或变压器绕组要好得多,PCB上的铜箔电流密度:20A-30A/mm2甚至可以还高一点.
kaizhang
曾看过一些资料,介绍的具体数字都不太一样,自己实践中掌握吧.
下表给出了不同宽度走线的电流负载能力(1盎司35μm的铜),规定温度上升为摄氏+10度.
mils mm Amps
8 0.2 0.5
12 0.3 0.75
20 0.5 1.25
50 1.25 2.5
100 2.5 4
200 5 7
325 8.12 10
zhaoboo
@asm
請問DX,OZ是什么單位?
asm
@zhaoboo
請問DX,OZ是什么單位?
盎司,1OZ=35μm
wjoyn
铜箔宽度所能承受的最大工作电流
1oz 摄氏度 铜钵冒烟燃烧时的电流(A)
1.00 27 9.60
这是实验的数据,一般我做都是1MM选1~2AMPS
asm
@wjoyn
铜箔宽度所能承受的最大工作电流1oz 摄氏度 铜钵冒烟燃烧时的电流(A)1.00 27 9.60这是实验的数据,一般我做都是1MM选1~2AMPS
好样的!多做实验多实践.
在大电流的情况下,如铜箔宽度不能加宽的话,铜箔上面加锡,还不够的话,上面就加铜条.
wjoyn
@asm
好样的!多做实验多实践.在大电流的情况下,如铜箔宽度不能加宽的话,铜箔上面加锡,还不够的话,上面就加铜条.
问asm兄, PCB板是玻璃基板吧?正反面之间耐绝缘电压多少啊?我向做低电感的功率母线,有什么好建议么?
mofesli
谢谢楼上各位,学到了~
asm
@wjoyn
问asm兄,PCB板是玻璃基板吧?正反面之间耐绝缘电压多少啊?我向做低电感的功率母线,有什么好建议么?
一般PCB板是FR-4环氧树脂玻璃纤维板,手机充电器为了节省成本用纸基板.FR-4板的CTI一般在175-225之间.一般只考虑元件之间的间距,至于PCB正反面之间的绝缘电压真没注意,我想与板材、板厚有关.
低电感的功率母线,原则是线截面要大、线长要短.一般线电感8nH/mm.
wjoyn
@asm
一般PCB板是FR-4环氧树脂玻璃纤维板,手机充电器为了节省成本用纸基板.FR-4板的CTI一般在175-225之间.一般只考虑元件之间的间距,至于PCB正反面之间的绝缘电压真没注意,我想与板材、板厚有关.低电感的功率母线,原则是线截面要大、线长要短.一般线电感8nH/mm.
感谢asm! CTI是什么检测认证啊?你说的是线电感8nH/mm,如果是铜箔的话,电感大概多少啊?
feibaoli822
@asm
盎司,1OZ=35μm
我记得盎司是重量单位,好像不是长度单位啊.
在国际黄金市场上,所用的单位都是每盎司多少美元,不知我说的对不对,请DX解惑.........
wjoyn
@feibaoli822
我记得盎司是重量单位,好像不是长度单位啊.在国际黄金市场上,所用的单位都是每盎司多少美元,不知我说的对不对,请DX解惑.........
是重量单位,铜箔的厚度是由重量计算得来得
还有点RZ的小问题,那个*司怎么拼?我用拼音打不出来,汗~~~~
zhaoboo
@asm
盎司,1OZ=35μm
學到了,謝謝.
feibaoli822
@wjoyn
是重量单位,铜箔的厚度是由重量计算得来得还有点RZ的小问题,那个*司怎么拼?我用拼音打不出来,汗~~~~
谢谢解惑
asm
@wjoyn
感谢asm!CTI是什么检测认证啊?你说的是线电感8nH/mm,如果是铜箔的话,电感大概多少啊?
CTI是PCB板一项指标,叫做相(比)对漏电起痕指数.
铜箔和铜线电感区别不会太大.
asm
@feibaoli822
盎司是重量单位.这里在指在1平方英尺面积上1OZ重量的铜所对应的厚度.
wjoyn
@asm
CTI是PCB板一项指标,叫做相(比)对漏电起痕指数.铜箔和铜线电感区别不会太大.
多谢asm兄
chf4601
@mofesli
谢谢楼上各位,学到了~
跟宽度有关,长度选择也是至关重要.
qaz33510
@asm
1 oz. 2.5mm 宽的PCB导线,自感是7nH/cm左右
wjoyn
@qaz33510
1oz.2.5mm宽的PCB导线,自感是7nH/cm左右
谢谢楼上的
qaz33510
@qaz33510
22帖已更正
wjoyn
@qaz33510
22帖已更正
看到了,谢谢
asm
@wjoyn
多谢asm兄
sorry, The unit millimeter is error,Centimeter is correct.
网事成风
我画板的经验是随机应变,没有死的要求的
江湖电源
@网事成风
我画板的经验是随机应变,没有死的要求的
关注中
ws8252003
@wjoyn
兄弟,问一个很菜的问题,你说的1~2AMPS,是什么意思了,谢谢,见笑了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
xiao__qiao
