续流电路与磁复位电路的关系
大家好,最近几天本人在学习开关电源,期间总感觉开关断开后的续流二极管形成的续流电路,与正激变换的磁复位电路二者有某种关联,可是我又说不明白,只是凭一种直觉认为他们二者之间有什么关联,还请各位大师们来详细说下两者之间的异同点。
全部回复(8)
你这种感觉很正常,它们的确存在共同点。这两种续流都是对磁芯中储存的能量进行释放。
反激电源磁芯储存的能量与初级峰值电流对应,输入的能量全部储存在磁芯中,因此磁芯体积要求较大。
正激电源磁芯中储存的能量只是激磁电流部分的能量,即电流的斜坡部分,其它能量直接传输给次级,也就是直流平台部分,磁芯体积要求较小。
正激电源直流平台这部分是初、次级同时产生和同时消失的,初次级平台部分的电流在磁芯中的作用相互抵消,在磁芯不储备能量。初次级平台部分的电流依赖斜坡部分电流搭建的平台进行传输。斜坡部分电流也就是激磁电流在磁芯中储备能量,关断时这个能量需续流释放,释放太快了会产生高压击穿开关管,太慢会不能及时进行磁复位。
@xgipm
你这种感觉很正常,它们的确存在共同点。这两种续流都是对磁芯中储存的能量进行释放。反激电源磁芯储存的能量与初级峰值电流对应,输入的能量全部储存在磁芯中,因此磁芯体积要求较大。正激电源磁芯中储存的能量只是激磁电流部分的能量,即电流的斜坡部分,其它能量直接传输给次级,也就是直流平台部分,磁芯体积要求较小。正激电源直流平台这部分是初、次级同时产生和同时消失的,初次级平台部分的电流在磁芯中的作用相互抵消,在磁芯不储备能量。初次级平台部分的电流依赖斜坡部分电流搭建的平台进行传输。斜坡部分电流也就是激磁电流在磁芯中储备能量,关断时这个能量需续流释放,释放太快了会产生高压击穿开关管,太慢会不能及时进行磁复位。
我有疑问,按您的意思,正激电源不是一直要工作在CCM(连续模式)了。激磁的能量就是电流的斜坡部分吗?恳请指教!
@xgipm
CCM说的是反激电源,正激看似与反激一样工作于CCM,但两者有质的差别,反激的这个平台是磁能没释放完毕还剩的激磁电流,正激是依电流比直接输出给次级的电流,不属激磁电流,下一个开关管导通始期次级突然断开时,正激的这个起始平台也消失,但反激的这个平台不消失。对,正激斜坡部分是激磁电流。
你说的对我之前的认识是一种颠覆,但也解释了我之前的很多疑惑,我觉得你说的是对的。反激模式下,不论CCM还是DCM,原边电流都是激磁电流。
继续向你请教:
1)对于公式U=L*Ip/Ton,正激电路是不是也满足,L就是励磁电感Lm,Ip就是你所言的斜坡部分的电流差值,U即为变压器原边电压。
那对于正激的所谓CCM,在BH曲线中,只有斜坡那一部分?换言之,它和反激DCM模式的BH曲线是一样的?如下图:
总之,BH曲线上的电流分量都是指激磁电流?
@wangyang8695
你说的对我之前的认识是一种颠覆,但也解释了我之前的很多疑惑,我觉得你说的是对的。反激模式下,不论CCM还是DCM,原边电流都是激磁电流。继续向你请教:1)对于公式U=L*Ip/Ton,正激电路是不是也满足,L就是励磁电感Lm,Ip就是你所言的斜坡部分的电流差值,U即为变压器原边电压。2)在BH曲线中,反激CCM下[图片] 那对于正激的所谓CCM,在BH曲线中,只有斜坡那一部分?换言之,它和反激DCM模式的BH曲线是一样的?如下图:[图片] 总之,BH曲线上的电流分量都是指激磁电流?
对,BH曲线上的电流分量是指激磁电流,正激电源的平台部分电流因初、次级在磁芯中的作用相互抵消,剩下的净电流即斜坡部分才是产生激磁作用的电流。反激电源的平台电流部分属于激磁电流,相当于图示中的直流偏磁,即斜坡部分是交变分量,直流部分是直流偏磁。激磁电流的能量转储在磁芯中,激磁电流是真正产生磁通的那部分净电流。
