恒定磁场中的发电机
如果线圈在恒定的磁场中,作切割运动,线圈中会产生电流吗?
从电磁定律上讲,变化的磁场才能激起感应电压与电流,
在恒定的磁场中,线圈中的磁场是没有变化的,但是仍在切磁力线,会有电流吗?
全部回复(15)
磁场与线圈做相对运动就会感生电流。
igbtsy
高三电学已经讲得很清楚了,还有疑义吗?
gang8013
@igbtsy
高三电学已经讲得很清楚了,还有疑义吗?
但是电磁定律中有一条很明确的定义,变化的磁场才能激起感应电流,在恒定的磁场中,如何能产生变化的磁场!
问题看似简单,但要深究下!
igbtsy
@gang8013
但是电磁定律中有一条很明确的定义,变化的磁场才能激起感应电流,在恒定的磁场中,如何能产生变化的磁场!问题看似简单,但要深究下!
教科书上说:《导线切割磁力线产生感生电动势》。这句话的含义是:1.导线的运动方向与磁力线方向的夹角只要不为零就会产生感生电动势。2.导线不动磁场运动也是如此。3.导线及磁极不动,但是磁场强度发生了变化也是如此。
科学的结论是最简结而含义深刻的语句。死读书是学不到真知的,只有活学活用才能对科学的结论有深刻的理解。
gang8013
@igbtsy
教科书上说:《导线切割磁力线产生感生电动势》。这句话的含义是:1.导线的运动方向与磁力线方向的夹角只要不为零就会产生感生电动势。2.导线不动磁场运动也是如此。3.导线及磁极不动,但是磁场强度发生了变化也是如此。科学的结论是最简结而含义深刻的语句。死读书是学不到真知的,只有活学活用才能对科学的结论有深刻的理解。
感应电流产生的条件
  1.电路是闭合且通的
  2.穿过闭合电路的磁通量发生变化
电磁感应定律
电磁感应定律(如果缺少一个条件,就不会有感应电流产生).
在我给的一条件中,是恒定磁场(在线圈所存在的区域内,磁场强度是完全相同的),不管线圈是如何运动,磁场是如何运动,在线圈中的磁通几乎是不变的。这样还能产生电流???
gang8013
@igbtsy
从下图中找到了答案,主要看线图是如何运动的
xiyz
@gang8013
感应电流产生的条件  1.电路是闭合且通的  2.穿过闭合电路的磁通量发生变化电磁感应定律  电磁感应定律(如果缺少一个条件,就不会有感应电流产生).在我给的一条件中,是恒定磁场(在线圈所存在的区域内,磁场强度是完全相同的),不管线圈是如何运动,磁场是如何运动,在线圈中的磁通几乎是不变的。这样还能产生电流???
在我给的一条件中,是恒定磁场(在线圈所存在的区域内,磁场强度是完全相同的),不管线圈是如何运动,磁场是如何运动,在线圈中的磁通几乎是不变的。这样还能产生电流???          答案;不能产生电流!因为线圈中的磁通不变。还有一种更直观的不能产生电流的理解
igbtsy
@gang8013
从下图中找到了答案,主要看线图是如何运动的[图片]
还是导线CD切割了磁力线产生感生电动势,由于DABC框的存在形成了电流通道,感生电动势在整个回路内形成了电流。教科书上的科学理论全部包括了它。
igbtsy
@igbtsy
导线运动时框内的磁通量发生了变化,产生感生电动势。这也是一种解释。包含在电磁感应定律之内。
@igbtsy
产生感生电流的条件本质是看通过闭合导体的磁通是否发生变化。不论是导体相对磁场运动,还是磁场相对导体运动,只有磁通量改变了才能产生感生电流,否则就不可能产生感生电流。
gang8013
@igbtsy
我这两天也在思考这个问题,不知道都教科书上,有没有验证过,那个实验的感应电流是,到底是面积改变产生的呢,还是CD切割产生的?
ldfa
没有电流,因为没形成回路。
你指的线圈已经不是线圈了,只是2个并在一起的线棒,在切割磁力线时,产生的电势,但因为没有回路,没有电流。
nk6108
@gang8013
法拉第弔诡@维基百科
my.mai
如果线圈是闭合回路,那么就会有电压和电流了。
切割是相对的,要么磁场变化,要么导体运动,都可以产生电流。
nk6108
@gang8013
超导磁场燃气喷流发电就是这个玩法,
在既恒定且静止的磁场中,只有运动导体才对发电有贡献,一边的运动不会令其余三边跟着发电。
