大家看看这个电源够精简了么
大家帮我看看这个图:
输入 220V  AC    输出: 24 V    2A
      HVCC=300V   正常;  当电子负载 lod=20 欧时,电压变成了  14.62V      0.721A  当LOD=12.5 V时  输出  13.44V       1.06A    。此产品 已经生产6000PCS    ,出现九个  此种现象的, 请各为大侠指教如何解决这种问题。  郁闷的是整个板上的元件基本上换了个便     还是老样子。  还有当R2 短路了  会没有电 么
全部回复(8)
hhqdaniel
很有可能是变压器问题
@hhqdaniel
很有可能是变压器问题
变压器也  换过了
@hhqdaniel
很有可能是变压器问题
上次   传的图没有上来
fdecctv
如果是板上的东西全部换了都解决不了的话,何不来个“移花接木”?把有问题的板上的东西全部移到另一块板上面,反正零件这么少。
@fdecctv
零件少??
@fdecctv
也许  这也是个办法,   不过我想知道大侠们的理论指导这不更好么
cheng111
LV.11
@liuxxpirate
我个人觉得是电路参数设置的问题,导致环路在边界,而当元器件在极限时,环路振荡了。
像这种情况可能是开环了或者变压器的问题  你可以用示波器看下431 和光耦的波形   看次级环路那边是否正常    R2短路的话会过电流保护的   芯片可能有过流打嗝保护         不知道对不对?
