测传导时出现0.5-3MHz过高,两端偏低.
改共模电感,X2电容,加磁珠等不起作用.
全部回复(38)
@pangjihao
谢谢你了!我是采用三明治绕法,只是自己绕的,乱绕的,是不是问题就出在这里?
顺便也说说我的问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141346793.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
传导的测试图,已经通过,
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141346793.gif)
传导的测试图,已经通过,
@黑的眼
顺便也说说我的问题[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141346793.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">传导的测试图,已经通过,
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141346929.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
辐射没有通过,Y电容已经做到最大限度,漏电流已经快超标了
变压器内部采用三明治绕法,加了两层屏蔽,输入输出都加了共模电感
但现在均告失效,请兄弟分析分析
@黑的眼
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141346929.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">辐射没有通过,Y电容已经做到最大限度,漏电流已经快超标了变压器内部采用三明治绕法,加了两层屏蔽,输入输出都加了共模电感但现在均告失效,请兄弟分析分析
请问你采用什么电路和芯片.电源的总功率?输出有几路?
@黑的眼
不知道加铜片在底下成不
@黑的眼
屏蔽是接地在原边呀
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141352423.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@黑的眼
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141352423.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
搞定了没?
感觉红线标示的两个回路没走好吧!
加铜片就是指是底下加铜片呀.
感觉你的可能不是变压器的问题居多,可能是走线和部局不合理吧.
所以你在管脚的那边(就是底层)加一铜片看看.也许能滤掉一些.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141355436.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
感觉红线标示的两个回路没走好吧!
加铜片就是指是底下加铜片呀.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141355436.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@黑的眼
第七帖图中的1,2点频率是多少?是否近似MOS D极和输出二极管上铃振波形的频率?
@黑的眼
cuolao兄,我看完PCB板后有几点:
1. XC1容量?
2. LF1感量?
3. 开关管是否有散热器?
4. 光耦的4PIN接地最好接在大电容的脚
5. 6PIN驱动串联的电阻多大?
1. XC1容量?
2. LF1感量?
3. 开关管是否有散热器?
5. 6PIN驱动串联的电阻多大?
@斯文败类
搞定了没?感觉红线标示的两个回路没走好吧!加铜片就是指是底下加铜片呀.感觉你的可能不是变压器的问题居多,可能是走线和部局不合理吧.所以你在管脚的那边(就是底层)加一铜片看看.也许能滤掉一些.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141355436.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也有同感是走线出问题了
但在底部加铜片的做法没有用过
是否和加外屏蔽的原理差不多?
能否讲解一下?
谢谢
但在底部加铜片的做法没有用过
是否和加外屏蔽的原理差不多?
能否讲解一下?
谢谢
@黑的眼
1.光耦的走线不能长,并地线与IC地线形成一点接地.
2.y电容应接变压器主电路的正或负(电路静端),形成共模干扰的回路.减少辐射干扰.
3.在Mosfet diode调节吸收电路和加磁珠
4.在变压器的初次加屏蔽接地,减小耦合电容,在变压器外加屏蔽接地.
5.LF1太大辐射不好过,另加大驱动电阻,以加大损耗为代价来减小dv/dt,减小f试试
